광학"방해하거나
P
pakitos
거기에 신호가 스피커에서 나오는 소리를 취소하는 방법은 무엇입니까?
예를 들어, 동일한 신호를 거꾸로 재발송!
어떤 생각?
난 거기에 당신의 방법으로 그 성가 소리를 취소하는 방법이있다면, 기계 파도가 destructively 다른 신호는 시간, 위상 및 주파수 변화가 반드시 스피커에서 나오는 간섭 (소리) 다시 전송해 진짜 라고는 생각하지 않습니다 .
소리를 분리하는 가장 쉬운 ""방법 anechoic 챔버 또는 흡착제를 사용하여 / reflectant 자료를 사용하고있습니다.
나는 소리의 소스를 찾는 경향이있을 것이다.어쩌면 당신은 수있는 필터.
또 다른 가능성은 그 간섭에 의해 발생됩니다.다시 스피커 와이어 라우팅을보십시오.만약 도움이 전자 (1 - 한 번에 근처) 및보고를 끄십시오.
만약 귀하의 사인파 앰프의 일부 기생 진동 수도 있어요.만약 시끄러운 그것을 교체해야 할 수도있습니다 귀하의 전력 증폭기를 알아보자.만약 이것이 누화 rerout 전선으로 이전했다.
만약 신호가 귀하의 이웃, 그들을 내려 볼륨을 차례로 전화를 줄 것입니다 취소하려면 가장 쉬운 방법의 스피커에서 나오는입니다.
걱정해 주셔서 감사합니다.소리가 이곳에서 내게서 킬로미터.아침에 사람이 대화 것들.
아는 thqt 명백한 소스 킬로미터의 거리 매우 유용한 정보입니다.
귀하의 시스템에 라디오 수신기 또는 CD 오디오 시스템과 같은 플레이어의 일종인가요?가능한 신호 경로를 찾아 당신은 간섭을 차단하려면 어떻게 볼 수있습니다 (원하는 신호를 차단하지 않고).필터?다시 안테나를 주선?"더 나은"접지?아침에 들어하지 마십시오.등
폴 클레이튼 주제에 도움이 될 수 책을 간섭을 제어하는 경우
그 사람이 뭘하려고 혼선 그의 이웃의 시끄러운 스피커를 전송 생각합니다.
"정의"으로 ...
"라디오 (그리고 레이더) 전파 방해. 이것은 가장 재미있고 가장 위험한 전술 EW 직장. 방해하고 라디오와 동일한 주파수에서 당사자의 라디오를 압도하는 전력 전송을 많이 포함됩니다."
그래서, 만약 당신이 오디오 주파수 범위에서 많은 전력을 전송, 당신은 또 다른 성가신 소리가 생성됩니다.
결론은 ...
방금 네 이웃의 전력을 차단
그들은 대형 스피커를 넣어 가지고 새로운 일을 그들은 에코 추가됩니다.짜증나는 방식으로 노래를.이 아니 그냥 마이크와 그의 음성을 CD에있습니다.
내가 능력이 전원을 끄고해야 좋겠어.
에 대한 교란이 저렴한 전력 전송 무엇입니까?
만약 신호가 걸릴 위상 변화 말고 그것을 돌려 보내?
감사합니다
만약 당신이 정확하게 일치시킬 수있는 진폭과 위상을 취소, 다음 벡터 소리 계열 것이다.불행하게도, 그런 일을 할 쉬운 일이 아니다.만약 당신이 거리 1 미터를 이동, 진폭 및 필요한 신호의 위상 nulling 다른 설정을 변경해야합니다.에코 슬로우 현상이되고, 모두에 null이 깊이에 영향을주지 것이다.만약 음악을 좋아 넓은 주파수 범위를 기계가 컨텐츠 였다면 주파수 범위에 걸쳐 바로 취소를 구하기 힘든 것입니다.
공간적 문제를 해결하는 방법 중 하나는 거리를 한정하는 것입니다.보스 어디 이후 그들은 당신의 머리에 탑재되어, 그들은 단지 내부 헤드폰 외부 사이에 공간의 차이에 대해 걱정할 필요가 어떤 헤드폰을 만들, 그들은 넓은 주파수 범위에서 좋은 nulling 깊이를 얻을 수있습니다.
단지 다른 것은 백색 소음, 또는 당신의 자신의 소리를 추가하는 것입니다, 신호가 밖으로 빠져 근처.
당신은 회로가 필요합니까?
간단한 adder 사용할 수 있습니까?rc와 앰프?
벡터 신호를 취소해야합니다.아니 간단한 adder 할 것이다.당신은 두 개의 amplitudes 일치와 하나되는 오프셋을 함께 180도 2 단계와 일치해야합니다.당신은 성가신 신호의 주파수 대역 전체에 걸쳐이 일을했다.
소음 취소 기술적으로 몇 가지 애플 리케이션에서, 그것을 실행할 수있는 낮은 주파수를 작동하는 데 사용됩니다.만약 지금 기억이 비행기 조종사의 이어폰과 함께 사용되었습니다.낮은 주파수에서 소리 interferring 관심 볼륨 시간 스칼라 소리의 압력으로 처리하실 수있습니다.하지만 biff44 언급했듯이, 일반적으로 소리 신호를 vectorial 여러 필요 지역에 대한 간섭을 보정, 마이크 및 스피커를 측정하는 여러 개의 방이 예입니다.만약 당신이 지금까지 소스를 가지고 사운드를 효과적으로 목적지에 병렬로 파도로 나타납니다.이것은 어느정도하지만, 보상을 완화있습니다 복잡한 시그널 프로세서 어차피 사용할 수있다.
