광학"반사판
  • Thread starter atul_microwaves_antenna
  • Start date
A
안녕 모두,
난 어디에 자사의 방사 패턴에 대한 수학적 표현을위한 먹이를 찾고있는 반사판 설계 실험을하고있는 중이야.
지금 내 detail.I에서 descibe하자 현재 시스템 온도 파라볼릭 접시를 찾는 오전 수신기 등 assembly.I 2) ^ n)이 어떤 혁명 패턴의 시체와 대칭 rotaionally 하나이다 (왜냐하면 피드의 패턴 (세타 / 사용하고있습니다. 하지만이 패턴 Tsys 지금 내 예상 매우 이상적이나 Tsys의 예상 가치에서 differnt입니다.
내가 왜냐하면 (세타) ^ n 또는 죄 (세타) ^ n 또는 so.I와 같은 일부 다른 수학적인 표현을 사용하고자하는 골판지 경적 또는 원추형 horn.Patterns의 배열의 방사 패턴을 찾고 있었어요 괜찮을 듯 보이지만 난 수학이 필요 골판지 뿔 또는 뿔 또는 로그의 방사 패턴을 수식은 어떤 업적 등 pereodics
난 -10 -20 DB를 접시 가장자리에 테이퍼합니다.
어느 누구보다 위에서 언급한 나팔 안테나의 다른 수학적 표현의 anyidea있다.
감사합니다.
난 당신이 분석 sidelobe 에너지를 포함하길 원할 것입니다 용의자.당신이 언급 approximations 일반적으로 메인 빔 모델에 사용됩니다.
내가 있기 때문에 생산 sidelobes 경우 (죄악 (x)를 / x)를 ˛ 더 많은 도움이 될 것이라고 궁금해.왜냐하면 당신과 함께 체중을 수 (x)를 귀하의 모델이 무엇을 필요 sidelobes 권력을 조정합니다.
그게 어떤 소프트웨어 (승 유용할 수있습니다 * w.gr.ssr.upm.es / sabor.htm).TICRA 다른 상업적인 도구입니다.
안녕하세요 Azulykit,
답장을 보내주셔서 감사합니다.
사실, 그래 몇 가지 측면 돌출부가 다시 돌출부, 그래서 내가 그 .. 계정에 대한 지상과 하늘의 온도를 찍은 것이다
내가 가우스 빔와 다음, 왜냐하면 (세타 / 2) ^ 2N 등 .. 난 가우스 빔하지만, 마지막 한 .. 향상된 결과에 대한 최악의 번호를 가지고 노력하고 싶어요
그래 .. 난 Patten U 시도했다 ...하지만 내가 뭘 알고있습니다 그 패턴을 정확히 ..?호른이나 무슨 ....? 그것을 생성하는
기본적으로 둘 다 시뮬레이터 ..하지만 난 그게 어떤 나던 것 같아 평가판 시설을 제한하고있다 우리의 선택과 이해 TICRA 피드의 패턴을주는 flexibity이 ...
내가 C로 ...이 모든 일을 정말 내가 .. 답을 얻기 위해서 필요한 수학적 표현45 분 후 올린날짜 :안녕하세요 Azulykit,
내가있다는 걸 우리는 안테나의 배열을 방사 패턴에 좋은 finding.Thats 2) ^ 패턴 요소의 몇 가지 종류의,하지만 지금은 n 결과를 점점 내가 아니에요 왜냐면 내 피드 패턴 (세타 / 번식한다는 것이 겠군요 수학 공식의 종류.
더이상 제안 pls ...
당신은 그 제안에서 아이디어를 잡았.sinc 패턴으로 균일한 사각형 개구 발산.
실버와 크라우스 자세한 내용을 모두 가지고 공부 좀 더 시간을 보내고 싶어 참조 수도있습니다.
또 다른 간단한 방법이 어디 당신 반사판 복제 다양한 진폭 및 위상 배포판을 모델로 할 수 고밀도 배열 모델 될 수도있습니다.진폭 테이퍼 반사판에 나아지고 감독의 가장자리의 효과를 시뮬레이션할 수있다.또한 피드를 막힌 모델의 중심 요소를 죽일 수있습니다.컴퓨터하자 작업을하여 패턴을 계산 않습니다.
