광학"미국
A
Alex_IC
난 부하를 잡아 당겨.무슨 소스입니다 시뮬레이션 풀다운 (또는 측정) 란?
미국 펜실바니아의 안정성 cheking에 대한 또 다른 질문입니다.난 쉽게 케이 작은 신호 모드 요소와 SSB와 LSB가에 sheck 수있습니다.하지만 방법에 큰 신호 모드?내가 사용해야 대신호 S - 파라미터?
소스 당기 DUT의 입력에서 최적의 일치를 찾는 데 사용됩니다.일부 철수 측정 (전력 이득)을 로드할 끌어 당겨 후 소스를 할 것을 요구합니다.
만약 당신이 큰 신호를 액세스하여 S - 파라미터 높은 전력 진동을 찾아 확인을 누릅니다.
기타 옵션을 설정 및 진동 스펙트럼 분석기를 사용하여 확인 풀다운로드를 사용하는 것입니다.
소스에 대한 수 충고 측정 시스템 / 부하를 뺄까?제가 소스를 /로드 대형 먹통이야에서 측정 풀다운 연합 뉴스 비선형 매개 변수를 사용할 수 있습니까?
* Agilient에서 측정 시스템
하중 측정 시스템을 당겨 모리 초점있습니다 :
http://www.maurymw.com/
http://www.focus-microwaves.com/
당신 자신의 사이트에서 정보를 응용 프로그램을 많이 찾을 수있습니다.
당신은 큰 먹통이야 매개 변수를 찾기 위해 표준 연합 뉴스 사용할 수없습니다
vfone : "당신은 큰 먹통이야 매개 변수를 찾기 위해"표준 연합 뉴스 사용할 수없습니다
VNA.
하지만 비선형
의미 연합 뉴스.
U 새로운 애질런트 엑스 paramters 및 NVNA 확인 했어
khouly
예, 제가 한 말은.하지만 난 아니에요 슈어 올바른로드 - 당겨 소스 대형 먹통이야에서 등고선 풀다운 매개 변수를 추출합니다 (난 NVNA와 함께)이받을 수있는 가능성이 무엇입니까?
로드 큰 신호 측정은 U 필요한 제조 업체에 의해 제공 vfone을 확인하기 위해 노력하고 설치를 당겨라
khouly
내가 만약 내 질문이 명확하지 않습니다 미안 해요 ...내가 정말 알고 싶은 수 있을지
1) 측정 엑스 NVNA와 매개 변수입니다.
2) 수출은 X - 광고 (또는 다른 CAD 데이터 도구)를 매개 변수입니다.
3) 시뮬레이션 부하 당겨 소스 가져온 X와 등고선지도를 당겨 - 매개 변수입니다.
4) 부하 뽑아 소스의 윤곽이 경우 올바른 당겨 있습니까?
예, 만약이게 내가 측정 장비의 풀다운 최적의로드 / 미국 펜실바니아의 소스 임피던스를 특별로드 / 소스 필요가 없다는 의미 (만약 내가 NVNA
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="미소" border="0" />
당신은 이러한 모든 측정 NVNA를 사용하여 할 수있는 애질런트 소개에 따르면
http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5989-8575EN.pdf
광고에 엑스 매개 변수를 가져온 순간부터 (내가 만약 다른 CAD 도구)는 부하 시뮬레이션을 끌어 할 수있는 지원되는지는 잘 모르겠다.
이론적 후 실제 측정을위한 전략이 필요 실험실 장비간에 시뮬레이션 않아.하지만 현실은 당신이 필요합니다.
에 "X - 매개 변수 아래에 정확한 비선형 시뮬레이션을 활성화 작은
불일치 조건이 중간에. "5989 -로부터 8575EN.pdf 페이지 4.
그 뜻은 X - 파라미터 시뮬레이션 ()의 입력과 출력의 임피던스의 작은 변형에 대해서만 사용할 수있는가?
그래서 내가 만약로드 - X와 countors 풀다운 - 파라미터 시뮬레이션, 그건 정확하지 않습니다 (만약 50 옴 부하에서 멀리 떨어져) 꺼냈다.
직접 부하 measument 데이터를 가져옵니다 accuratly 대조적으로 최적의 임피던스를 결정, 임피던스의 큰 변화도 함께 출력에서하실 수있습니다.
vfone
제가 엑스 매개 변수가 아직은 다른 CAD 도구에서 지원하지 않는 것
khouly
인용구 :
그래, 난 U vfone 동의합니다.
난 애플 리케이션 노트는 것 같은데.난 그말에 동의하십시오.때 사촌 U refelected 파도 장치의 nonlinearities에 영향을 미칠 것입니다 큰 불일치가 있고,이 모델 수없습니다
khouly
