광학"문제는
E
eejli
안녕,
나는 오전 VCO를 설계 및 바이어스 회로에서 위상 잡음은 거의 같은 큰 위상 잡음에 기여 찾으십시오.바이어스 회로의 일부는 현재 꼬리 전류 소스 바이어스 전원 장치에 거울이 포함됩니다.
누구나 가지고 바이어스 회로의 위상 잡음을 감소 조언?왜 서류만을 참조 간단한 바이어스에 대한 편견이 꼬리를 현재 공급하는 한 현재의 거울과 같은 얘기 좀 할까?
감사합니다.
RC 필터링을 사용하여 바이어스 회로에서 열 노이즈를 취소할 수있습니다.
현재 꼬리 VCO를 소음의 가장 중요한 요점은 ... 솔루션 :입니다
1.try 그것을 현재 수준을 변경하여 자사의 스윙을 감소합니다.
2.use 병렬 커패시터 전압 스윙 그것을 고칠
3.change 승 / 패 모두 현재의 거울이 트랜지스터의 제작 소음 수준을 감소
높은 주파수를 제거 전용 필터 rc.소음.
최고!
아래 두 권의 책을 VCO는 디자이너에 대한 좋은 참고 서적, 그리고 거기에 serveral 방법 최대 - 테일 전류 소스를 노이즈로 변환 surppress있습니다.
1 -.Hegazi, 제이 Rael, 대답 Abidi 디자이너 고순도 오실레이터 안내서
2.Hajimiri, TH 리, 일반 이론, 전기 Oscillators에서 위상 잡음의 제이 솔리드 스테이트 회로, 집.33, 제 2, Feb.1998
내가 어떻게 HSPICE에서 위상 노이즈 VCO를받을 수 있나요?
안녕하세요 :
, 위상 잡음을 계산 수있는 옵션에는 푸리에 HSPICE, 여기서 dB의 출력 스펙트럼의 표시에 출력 잡음 전력에 의해 지정된 값으로 나눈 비율 위상 잡음의 정의에서 주파수 스펙트럼의 변화를 표시하는 방법 ISF하기 위해서는 효과적인 perturbations에 회로의 노이즈가 응답을 들여다 봐야 할 수있는 계산, 또는 Hajimiri 그쪽으로 ISF (충동 감도 함수), NMF (잡음에 의해 함수 변조) 제안, 난 여전히 실행 중이야 ISF와 NMF 기능을, 그리고이 방법을 사용하지 환영합니다 추가 의견과 그 일을하는 방법에 대해 이동합니다.
rgds
다양한 방법의 편견이 소음을 억제하는 데 사용할 수있는 몇 가지있습니다.
첫째, 대형 승의 편견을 트랜지스터 / 패 비율을 유지하지만, 같은 편견이 1 / f를 ^ 3 위상 잡음 영역 upconverted 될 장치를 깜박임 노이즈 억제하기 위해 현재 사용할 수있습니다.
그렇다면, 당신과 간단한 LC 필터 바이어스 트랜지스터의 드레인 노드 2 harmoic에서 로드된 질문 LC 탱크의 진동을 유지 넣을 수있습니다 추가 바이어스 노이즈 억제.
그리고 당신은 십자가의 크기를 조정할 수있습니다 - 자사의 선형 범위 및 튠업 오전 - 오후 노이즈 upconversion 요인이 증가 트랜지스터의 결합.
행운을 빕니다!
꼬리가 현재 무엇인지 모르겠어요,하지만 난 현재의 거울 개방형 루프 장치가 있는지 알아.즉, 현재 평균) 두 개만에있어 동등하다 (에 있기 때문에 두 개의 트랜지스터가 거의 동일합니다이며, 그들은 같은 Vbe을 강제이며, 따라서 그들은 동일한 DC 전류 있어야합니다.그러나 만약 두 트랜지스터의 잡음의 일종, 그것을 전혀 표시되지 않습니다.(씨 Widlar 화내는 건 아니에요).
내가, 그리고 피드백을 찍기 위해 일종의 실제로 현재 귀하의 오실레이터로 흐르는 대책을 앰프 회로를 제안 것이 신속하게 낮은 주파수 변화에 대응할 수있는 부정적인 피드백 전류.
당신이 밖으로 확인하실 수있습니다 :
http://amesp02.tamu.edu/ ~ 산체스 / 저용량 % 20Voltage % 20Tail % 20current.pdf
또한 일련의 인덕터를 시도해 볼 수도 있지만 이러한 낮은 주파수에서, 아마 너무 현대적인 회로 카드에 큰 벌 것이다.
goodboy_pl 썼습니다 :
현재 꼬리 VCO는 잡음에 가장 중요한 요점은 ... 솔루션 :입니다1.try 그것을 현재 수준을 변경하여 자사의 스윙을 감소합니다.
3.change 승 / 패 모두 현재의 거울이 트랜지스터의 제작 소음 수준을 감소높은 주파수를 제거 전용 필터 rc.
소음.최고!
하지만, 저항 인덕터를 사용하지 않는 제어 신호를 제공합니다!
