광학"무엇
Y
ye_zhongh
내가 balun 3 포트 디바이스는 하나의 불균형 입력 및 2 개의 균형을 출력 알아요.두 개의 균형을 출력 180도 위상차 신호의 동일한 규모있습니다.하지만 난 거기에 몇 가지 balun 제품에 존재하는 직류 피드를 찾으십시오.나는 그들이 무엇을하는 데 사용됩니다 모르겠어요.누가 나를 위해 그것을 설명할 수 있습니까?들으 사전했다.
아마도 활성 balun입니다
그러면 전원이 필요
당신 말이 맞아, 전원이 필요합니다.그럼 어떻게 직류 피드 balun의 성능에 영향을 줍니까?
그건 balun의 설계에 따라 달라집니다
나도 아직 몰라
난 당신의 IEEE 내가 대해서는 의아해 오전부터 종이를 제공할 수있습니다.만약 내가 여기에 게시물을 충전하고 어떻게 무료로 설정해야할지 모르겠다.그래서 어쩌면 내가 당신에게 이메일로 보낼 수있습니다.괜찮 아요?광산 (을) yahoo.com ye_zhongh입니다.
내가 이득을 사용하여 Active balun 생각하지 않습니다.
이유는 다음 단계 수준의 요구 사항을 기반으로 될 수있습니다.
직류 피드 기본적으로 직류와 균형을 입력 (또는 출력 피드)에 사용되며 balun 성능에 영향을 최소화해야합니다.물론, 이러한 피드 / teeminals,하지만 중요한 역할을하면 임피던스 변환에 사용되는 재생할 수 50:50 옴 전환이 실제로 AC 그 노드에 대한 GND로 필요합니다 ...
- padpan
