광학"무슨
7
7rots51
무슨 최대입니다.일반 SMD 저항 및 RF 회로 콘덴서의 동작 주파수는?
(0805 및 smallers)
우리는 2.5GHz로 그들을 사용할 수 있습니까?
2.5 GHz 및 이상이 껌이지.당신이 건물을하기 전에이 주파수의 일부 모델을 먼저해야하는 것이 좋다.모델 기생 인덕턴스에 접지 커패시턴스, 그리고 각 구성 요소의 패드 효과.물론 노력을 모델링하는 범위 회로의 감도에 따라 다르죠.
대부분의 일반적인 의미하지만, 작은 부분 덜 기생.예를 들어, 0805 모자 뉴 햄프셔 1.05 인덕턴스 동안 0603 캡, 약 0.87 뉴 햄프셔 인덕턴스을 가지고있다.
또한 증가하고 기판의 높이, 지상 비행기 즉, 거리, 및 / 또는 낮은 유전체 상수 εr - 구성 요소의 영향을 줄이는 지상 및 패드 커패시턴스.기판의 두께를 통해 인덕턴스가 증가 그러나.그것은 누구의 패드는 크기가 거의 같은 50 옴 라인 폭이 구성 요소의 크기를 선택할 수있습니다.
웹사이트에 대한 정보가 많아요.내가 제일 좋아하는 중 몇 가지 :
h ** P는 : / / www.avxcorp.com / 워드 프로세서 / techinfo / parasitc.pdf # 검색 = % 22avx % 20parasitic % 20inductance % 20of % 20multilayer % 20capacitor % 22
http://www.sigcon.com/Pubs/edn/ParasiticInductance.htm 무화과 #
환호
귀하의 제조의 웹사이트를 확인하십시오, 당신은 그들과 함께 이러한 매개 변수를 온라인에서 찾을 것입니다 대부분의 시간.
회로 내가 만들었을 많이 내 경험을 바탕으로, 이미 2.5 GHz 및 이상에 의해 더욱 저항기 및 커패시터를 사용하여 아무런 문제가 될 것이다.(내가 6GHz에 의해 0603 저항기를 사용 및 병렬에서 metalalization을 제거하여 10GHz 이상)의 얼굴.
하지만 저는 당신이 더 작은 크기로 0805 크기 (0603 대신에) 사용하는 것이 좋습니다.
만약 어떤 데이터 또는 다른 측정 장치, 콘덴서에 대한 일련의 공명 주파수의 최대 안정적인 주파수 그들이 사용할 수있는 경우에만 사용할 수있습니다.
안녕, 난 당신이 2 GHz의 이상이 필요합니다 당신은 정상 0603 SMD 커패시터를 넣고 1 GHz 이상, SMD 0805 600 MHz의 저항기를 좀 더 높게 사용할 수있습니다 (뭔가) 시뮬레이션을하지 않습니다.이 숫자는 필립스에서 수있습니다!!.콘덴서의 가치가 그것을 주파수에 갈 수있는 높은 낮출 수있습니다.1 GHz 이상 1 pF 정전에 대한 최대입니다!.
