광학"디자인
R
rf_ray
안녕하세요, 난 5GHz LNA가에 0.18um의 CMOS를 사용하여 직류를 설계해야합니다.내가 10GHz까지 응답을 제공할 수있는 광대역 앰프를 배포 알아요.하지만 powre 소비, 이득 및 잡음 성능이 잘되지 않습니다.그래서 피드백과 같은 다른 구조를 생각 ..어느 한이 광대역 LNA가에 대한 가능성이 토폴로지에 어떤 제안을 제공할 수 있습니까?관련 참조하거나 도서에 오신 것을 환영합니다.
당신 직류 5GHz에서 그것시겠습니까?2천m 최대 6cm 파장에서 앰프?가질 뭘 생각해 당신이 정말로 필요
꼭 그렇지는 않습니다 0Hz로 5GHz.를 100MHz로 5GHz 괜찮 아요.내 생각
심지어 5GHz .......를 100MHz로 작동하지 않습니다당신이 무엇을하고 싶은 생각에, 당신은 6 개 이상의 개별적인 회로에 대한 커버해야 필요가 정말로 이런 스펙트럼의 많은 .........를 100MHz,하지만 간단합니다 당신을 UHF 채널과 전자 레인지에 가면, 좀 더 힘들 어서 ......인덕터 보드에 하나, 그리고 당신이 그 최대 주파수에 가서 변경됩니다 .............. 사용할 수있는 보드의 종류에 새겨져있습니다우리는 당신 ....... 제발이 원하는 좋은 아이디어를 줘
Zencir 이봐요, E.; Tekin, 대답, 도간, NS는; Arvas 이봐요, E.; "낮은 전원 DC - 7 - GHz의는 SOI", 앰프 분산의 CMOS 회로 및 시스템, 2004.ISCAS '04.회보 2004 년 국제 심포지엄의 볼륨 1, 23-26 2004년 5월 페이지 (들) : 난 - 605-8 1 집
르네 - Chieh 리우; Huei 왕; "직류 - 투 - 15 - 및 DC -하려면 - 30 - GHz의"transimpedance 분배 증폭기의 CMOS, 무선 주파수 집적회로 (RFIC) 심포지엄, 2004.다이제스트 논문합니다.2004는 IEEE 6-8 2004년 6월 페이지 (들) : 535 - 538
rf_ray 썼습니다 :
ISCAS '04.
회보 2004 년 국제 심포지엄의 볼륨 1, 23-26 2004년 5월 페이지 (들) : 난 - 605-8 1 집르네 - Chieh 리우; Huei 왕; "직류 - 투 - 15 - 및 DC -하려면 - 30 - GHz의"transimpedance 분배 증폭기의 CMOS, 무선 주파수 집적회로 (RFIC) 심포지엄, 2004.
다이제스트 논문합니다.
피드백 토폴로지 들어, 대형 FT는 것을 의미합니다.지금 내가 할 수있는 높은 곳이 너무 높이의 CMOS 기술 믿지 않아요.아마 HBT 사용할 수있습니다.그것은 프로젝트를 통해 UR에 따라 제품에 대한 아니면 그냥 종이입니다.목적, 요구 사항과 다른 어려움을 다른 다른
rf_ray 썼습니다 :
내 생각
난 너희들이 제공하는 모든 의견을 주셔서 감사합니다.하지만 내 질문을 잘못 보드에 게시된 것 (나지만, 아날로그 IC를 보드에이 질문을 게시, 이는 아무 말도하지 않는 것 같아 삭제있어 올바른 방법).
그것은 내가 그 사람 하이브리드 마이크 로파 않았다 명 / RF 설계 상당히 아날로그 IC 설계에 서로 다른 설계 개념에 익숙하지 않은 것으로 보입니다.
네, 오늘은 0.18um CMOS 기술의 CMOS에 대한 매우 높은 상관 피트, 피트 NMOS의 60GHz 수있습니다.
네, 그 넓은 주파수 범위에서 같은 작업을 할 수 LNA가 존재하지 않습니다.그냥 최근에 UWB는 프런트 엔드의 3.1GHz에 10.6GHz 커버 구현 간행물의 CMOS에서 확인하시기 바랍니다.의 RF IC 설계 있음, LNA가 펜실바니아 다르다!.일반 수신기에서, LNA가 50 옴 입력 매칭을 제공하고 용량성 부하 (일반적으로 믹서)와 연결하는 데 사용됩니다.그 대신에 전력 증폭기의 전압 증폭을 실시합니다.
이제 내 질문합니다.전 직류 - 두 가지 기본 구조와 4GHz LNA가 설계를했다.그리고 저항 피드백 구조의 구조를 배포할 수있습니다.피드백 구조 혼자 일반적으로 대역폭이 넓은만큼 만들 수없습니다.간단한 인덕터 정점 기술의 추가 대역폭을 확장하는 데 사용됩니다.모의 게인 12dB입니다 10dB 전체 직류 - 4GHz acrossing.입력 반사 손실 17dB 7dB까지입니다.획득 노이즈 수치 3dB 아래와 같습니다.
당신의 설계 광학 전자, 디스크 독자와 작가 등등이 tranceiver에서 사용할 수있는 Transimpedence 앰프 whick 생각합니다.
아니 전형의 RF LNA가!
그리고이 영역, 0의 많은 신문 - 10GHz 조교 0.18CMOS에 게시됩니다.
그리고 난 그것들을 찾을 것 같아 그리 어려운 일이 아니다
왜 .. 난 신호 전압 전류 신호를 변환하지 않았다.내 LNA가의 안테나 입력에 직접 연결됩니다.LNA가의 출력을 샘플링 믹서로 연결되어있습니다.그것은 일반의 RF LNA가!
rf_ray 썼습니다 :이제 내 질문합니다.
12dB - 10dB 10dB로 4GHz에서 직류에서 12dB의 게인 드롭을 의미합니다.
그래, 나는 몇몇의 적극적인 회로를 테이프를 밖으로 가지고 측정을 실시.일반적으로 게인 2dB 주위에 떨어질 것이다과 소음 2dB 이상의 시뮬레이션 결과와 비교해서 일어날 것이다 디자인 키트를 사용합니다.반사 손실 꽤 많이 시뮬레이션으로, 가끔은 시뮬레이션 결과보다 같은 것입니다.
