광학"는
S
samchieh
안녕 모두,
난,하지만 어떻게 동적 범위는 UWB 수신기의 분석되어야하거나 인식을 이해할 수 아니었 문헌 검색 많은 일을했습니다.신호의 대역폭을 이후로 이렇게 잡음 플로어는 의미 이상이 될 저하 Dyanamic 범위 선도 큽니다.
B 조 = 5GHz NF = 9dB 말해봐
F =- 174dBm 9dB 10 logB = - 68dB가 나쁘다
B 조 = 100kHz 말해봐
좋은 F = - 115dB가있다
내가 무슨 말이냐?누구 아는 사람이나 참조에 좋은 종이 있나요?
감사합니다!
Ministerstwo Skarbu Państwa dopuściło do dalszego etapu prywatyzacji Telefonów Opalenickich trzy podmioty: Telefonię Dialog, Infmax oraz Inea.
Read more...
안녕,
나는 그러나 동적 참조가 감도는 하나의 측면에서 (잡음 지수)에 의해 결정 될 수있습니다 maximun 신호에 의해 일부 여백을 봉투에 유사 콘텐츠에 대한 촬영과 수신기 입력에서 가질 수 UWB는 표준에 대해 알고하지 않습니다.
희망이 도움이됩니다.
안부.
넵 ... 제가 가장 협대역 시스템을위한,하지만 UWB 시스템에 대한 대역폭을 너무 방대 감도 저하가 큰 동적 범위의 정의를 이해할 수있다.
민감도에 의해 정의됩니다 : Psenstivity = Psig NF SNRmin 10 logB
끔찍한 지금 B 조 5 GHz의 경우 다음 감도입니다.
아마도 내가 감도는 UWB에 대한 잘못을 그리고 아마도 임펄스 라디오에 대한 민감도의 정의를 찾고 있어요 클래식 협대역 시스템의 차이가있습니다.
어떤 아이디어?
감사합니다!
http://www.ee.ucla.edu/ ~ brweb / 신문 / 컨퍼런스 /의 R & AetcCICC05.pdf
전에이 종이 본, 그리고 나는 그들이 작은 채널로 큰 대역폭을 무슨 들어온다는 것 같아, 그래서 그들은 channelized 프런트 엔드 설계.하지만이 전 협대역 채널 단지 전체가 잔뜩 .... 믿는 성격 협대역 서비스입니다.그래서 감도 및 동적 범위를 너무 잘 될 수있습니다.
channelized 수신기를 사용하는 것보다 다른 일을 다른 방법은 없나요?어떤 때 프런트 엔드 5GHz 대역폭을받을 수있는 빌드하면 어떻게됩니까?10GHz?
보기 ... 지금 senstivity 및 동적 범위와 같은 방정식을 사용하여, 값 얼마, 어쩌면 우스운 더있습니다.
그래서 .. 그 질문이야 ........반응을하지만, 그들이 토론에 도움 주셔서 감사합니다.
난 당신을 포함해야한다고 생각
과정을 파악할 수있습니다.
내가 당신을 좋아하지만 .... 우리가되는 스펙트럼 확산 UWB는 펄스로서 생각할 수있는 것 같아?
그 수학적으로 생각하는 것이
스펙트럼 확산 UWB와 말하기
동일합니다.효과, 같은 위치
UWB는 짧은 기간 동안 맥박과 사용
스펙트럼 확산 (최소 DSS에서)를 사용하여
사이비 때 무작위로 표시됩니다
시간 도메인에서 동일한됩니다.
http://www.informit.com/content/images/chap1_0131463268/elementLinks/01fig12.gif
