광학"누구는
G
안녕,
난 데이터 전송을 구현 같은 칩을 사용하고 싶습니다.
칩을 비싼 가격에 블루투스 모듈을해서는 안됩니다.
내가 외부 펜실바니아 LNA가 그것을 위해 장거리 도달 추가됩니다.
불러 조언을 주실 수 있습니까?
미국 주셔서 감사합니다
마지막 메시지가 날 때 등록되지 않은 작성된 것입니다.
그리고 칩 FH 또는 DS 제어할 수있는베이스 밴드를 포함해야합니다.
익명 게시물 작성 :
안녕,
불러 조언을 주실 수 있습니까?
미국 주셔서 감사합니다
혀를 차다 그 후 Bluelab 샀어요!JJ가<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="우는 또는 아주 슬픈" border="0" />
안녕하세요 필립,
아니, 난 upwiht BT는 한거 아니에요.
행위에서 난 아직 BT가에 관심이 있어요.그리고 내가 불러 PC에서 보낸 CSR의 모듈을 연결해야하지만 PIFA USB뿐만 아니라.난 그걸 HCI contol, 그것 에릭슨의 BT가 모듈을 찾을 수 있지만 에릭슨의 소프트웨어를 사용 CSR의.그래서 서로 연락할 수 2 CSR은 모듈의 거리를 테스트할 수없습니다.우리에 맞는되지 않습니다 에릭슨의 소프트웨어 메이비 생각하는 CSR의.다른 한편 으론, 저는 전자렌지 릴레이에서 BT는 자사의 거리 제한과 높은 가격 경쟁력되지 않을 수있습니다 관심이있습니다.그래서 그는 2.4GHz FH 또는 DS로에서 일할 수있는 싸구려 칩 검색입니다.그리고 제가 모뎀과 홉, 드 - 홉, 등베이스 밴드 칩 기능을 선호합니다.
U 몇 가지 제안을 주면 안 될까?
안녕하세요 Yellowtooth.
그 말이 맞을 수도, 난 Ericcson 및 기타 블루투스 물건과 연동 문제를 들었다.
그것 있지만 잡는다 아직 꽤 남자 100m 범위를 얻을 비용이고 난 것 같아요 30m 블루투스 싸게 될 것입니다 그리 멀지 않은 enoguh 당신이 필요합니다.
DS 들어 시장 이내에, 그들은 coxeant (로크웰) 솔루션을 사용할 수있습니다.신인상, 인텔 Levelone, 그녀는 항상 SST 링크 및 통합으로 DS를 사용하여 매우 높습니다 (하나의 RF 베이스 밴드 칩에 통합),하지만 좋아하는 긴 얘기하면 범위를 가지고 필요하면 외부 전원 ampliifer 필요합니다.하지만 일반적으로 로크웰 및 Levelone, 그래서 ...... 프리랜서를 지원하지 않습니다
한 번 더 파티 Lanwave, 그녀는 항상 열심히하지만의 RF 솔루션은 칩을 향상 될 것입니다.
FH, 그리고 또한 빠른 호핑, 지금 바로 블루투스 솔루션이 될 것 같아요.
Rayengine
안녕하세요 필 와즈 감수해야
필요하다면 남자 100m 거리에, 어떻게 할 U 칩 프런트 엔드를 사용해도 되겠습니까?
안녕하세요 Rayengine,
정말 온칩 RF에 관심이 있어요 인텔 Levelone의 밴드.만약 내가, 그래도 난 어떤 방식으로 칩을 얻을 수 프리랜서 무엇입니까?
miketong,
미국 탱크
그것은 ML **베이스 밴드 프로세서와 함께 사용되어야합니다 보인다.
그리고 난 DL은 데이터 시트 수없습니다.
내가 Intersil의 (프리즘 칩셋)에서 DSSS 칩을 사용 해왔다.
http://www.intersil.com
Rgrds,
yellowtooth 썼습니다 :안녕하세요 Rayengine,
BigBoss,
그러니까, 너무 복잡 Intersil의의 pdf 파일을 읽었습니다.
그건 내가 3 칩 전체 트랜시버 구현을 사용해야 보인다.
그리고 거기에 웹 사이트에 대한 세부 사항이없습니다 pdf 파일입니다.Rayengine,
대단히 U 우르 정보를 주셔서 감사합니다.
RU 대만에서?저는 중국의 주요 토지입니다.
마 U WPI는 대만의 수준 하나의 기관이있는 것일까요?
그렇다면, 이미 하나의 대륙에 있어야합니다, 내 생각엔.
안녕 yellowtooth,
만약 아직이 사이트 amis.com, chipcon.com 참조 발견
이러한 basbands가 포함되어있습니다.TS
안녕하세요 Trishool,
U 주셔서 감사합니다!
4 절 매우 유용합니다.
안녕!
Maxim은 Semicoductor (www.maxim - ic.com) ISM은 bands.He위한 몇 가지 칩을 생산이 너무는 2.4GHz ISM 대역을위한 다양한 솔루션을 가지고 ...
아나로그 디바이스 (www.analog.com)도 생산하지만, 그는 단지 두 개의 칩을 가지고
쿼드러처 변조기 및 복조기, 2.4GHz 및베이스 밴드 프로세서이다.
또한 제품을 볼 수있습니다 :
미니 회로 (www.mini - circuits.com)
