광학"내
Y
yyan71
내가 무선 송신기 장치의 설계입니다.전환 부분을 신호를하시기 바랍니다 내 첨부된 그래프를 참조하십시오.
때문에 2400MHz LO 주파수를 너무 2400.001MHz RF 주파수에 가까운 내 생각엔는 2.4GHz LO 누설 거래 어렵다 생각한다.
제발 조언 좀 어떻게 또는 필터를 설계해야한다 어디 필터를 구입하실 수있습니다 2400MHz LO 주파수를 제거하는 동안 2400.001MHz RF 신호 주파수가 남아있다.동시에, 대신 오전 FM 수신 변조를 적용하는 생각입니다.아무도 거기에 FM 수신 여부 변조기의 경우, 주위 FM 수신 대역의 200MHz에서 1000MHz로 조정할 말할 0
~ 150Hz의 신호로 변환할 수있는 종류를 알고 있나요.
난 신선한 사람이이 지역에서 오전, 내가 여기있는 모든 사람 도움 감사의 수천 줄 것입니다 ...
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
안녕하세요, 죄송 해요 무선 송신기 장치에 대한 해답을 잘 모르겠지만, 나는 당신이 이미 지금 soluion 발견해야한다 바랍니다.
4.8GHz VCO는 그 운영을 누른 다음 2는 2.4GHz .. 구하는 그것을 나누어 사용
글쎄, 그것이 어떻게 이상한 방식 (귀하) 개략도이다.
전에 너에게 아날로그 신호에 액세스할 수 있습니까 1 kHz에서 캐리어 변조?
그렇다면, 당신은 단순히 오전 아날로그 신호를 직접 사용할 수는 2.4 GHz VCO를 보죠.(아마도) VCO 및 진폭 변조기 사이의 버퍼 앰프가 필요합니다.
만약 당신이 정말로 처음으로 100 MHz 이상, 크리스탈 필터, 다음과 같은 일이 다시는 2.3 GHz의 VCO를 함께 upconvert 그것 upconvert 될 것이라고 1 kHz에서 오전 변조된 캐리어, 낮은 sidebands와 함께 할 수있는 유일한 방법 upconvert 해요., 필터를 다시.
