광학"내가
X
xmans
나는 나이를 전화로 내가 무전기를 걷고 오래된 휴대 전화를 사용할 수있다
당신이 오래된 아날로그 휴대 전화 (AMPS 또는 NMT)을 무전기로이 휴대폰을 사용하지 걷고 수있는 가정.설사 당신이 수에 의해 거의 하나를 다른 사람에게 의사 소통을 할 수있을 모바일에서 RX 주파수와 텍사스 리버스 불가 능할 것이라고 모든 디지털 / DTMF 코딩을 전달합니다.이들은 텍사스와 RX (일반적으로 45MHz 분할)에 대한 서로 다른 주파수를 사용합니다.휴대 전화베이스 스테이션과 의사 소통을 위해, 그 텍사스와 반대로 주파수가있다 RX 설계되었습니다.
그래, 넌 할 수없습니다.때문에 프로토콜은 diff입니다.
나는 완전히 의견 당신이 "말하고 역사만큼이나 오래된 휴대폰 - 토키를 사용할 수없습니다"동의하지 않는다.
아이디어에 대해 원한 (그들은 몇 가지 네트워크)을 사용할 수 있고, 일일 - 리피터를 사용하도록 수정하려면?당신의 꼬르스 BTS의 역할을 reprogramm 위해, 몇 가지 물건 등 authentification하고 있지만, 그렇게되지 않을 완전히 불가능하게 보이는 ...
있음 - 무전기로 집을 리피터 - 토키?이것은 좋은 사람 이었어
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="미소" border="0" />
어떤 종류의 무전기 - 발성이, 무게가 30kg가 무엇입니까?
내가 꽤 질문 확신한다 : "방법을 무전기로 의사 소통을 걷고 두 개의 휴대폰 단말기를 만드는가?"
그리고 당신의 이웃이 주위에 휴대 전화를 사용하는 무전기로 리피터 걷고, 그러나 이베이에서 10 달러에 대한 오래된 리피터 구매 튜브를 사용하는 당연하지
4 문제를 참조하십시오 :
1) 전자 - 베이에있는베이스 스테이션을 구입 해, 그것을 변형 (소스, 컴파일되지 않음) 원래의 설계도 및 소프트웨어를 가지고있습니다;
2) 주파수를 계속 전화 회사에 의해 점령되어 그들의 통신을 방해할 사람이 아무도 좋아하지 않아 (적어도 여기에서 공공 서비스로 볼 그리고 당신은 법정에서 얼굴을 수있습니다)
3) 당신의 SIM 및 재배열해야 / 휴대폰 내부 또는 소프트웨어의 두 가지의 새로운 전화 번호를주고;
4)이 얼마나 들까요?.만약 내가 동의할 수 재미를위한 것입니다 (하지만) 시간을 사용하고 위험을 고려;면 아무것도 잊지 상용입니다.
맨디
