광학"내가
Y
Youncen
새로운 질문 :
transimiter, 직교 구조에 비해 여전히 사용하는 이유입니다 제가 사용됩니다 / q를 믹서에 서로 다른 두 개의 신호와 동일한 신호가 아니면 변조가???
나는이 질문을 가지고
QAM의 또는 QPSK 등 .......
내가 할 때 / 질문 () 변조된 신호를 다른 에스원 * 죄악 (승 * F1을) S2는 * 않죠 (승 * F1을) upconverter에 의해 생성, 여행 때 난 / q를 downconverter, 2로 변환됩니다 원래 두 개의 서로 다른 신호를 trought 다른 복잡한 신호 S1은 * 죄악 (승 * F2를) S1은 * 않죠 (승 * F2를)과 S2 * 죄악 (승 * F2를) S2는 * 않죠 (승 * F2를), F2를 F1을 누르십시오 동등해질 수있다면 직접입니다 변환 수신기,이 두 가지 경우 이동 통신사의 신호가 직교하지 ~~~~~, 어떻게 렌더링 될 수도 있고 아니면 demodulated 중복?원래의 질문 :
왜 구적 믹서 구조를 특히 일부 낮은 경우에는 수신기에서 이미지를 거부하는 다상 필터를 추가 convience 그냥 사용됩니까?
해냈어!2,3,4 감사
Youncen에 의해 2006년 10월 28일 5시 41분에 편집한 마지막; 편집 2 회 총
i /로 q를 변조를 두 번 같은 템에 대한 정보, 따라서 더 많은 스펙트럼 effficiency 의미
IQ가 그렇게 통해 UR 복잡한 신호 처리, 너무 신 등등 복잡한 필터를 만들 수있는 말은, 그것을 직접 변환을 위해 필수이며 낮은 경우
khouly
두 전 / 단일 출력보다 질문 출력 정보를 얻을 수의 친절.귀하의 실행 / D 컨버터과 1 / 2 클럭 속도를 허용 많은 복조 또는 기타 애플 리케이션을위한.그래서 전자 레인지 복잡도 및 DSP 복잡 사이에 분명 거래지.
safwatonline 썼습니다 :
i와 x와 y는 직교 비행기로 q를 생각.
x와 y와 함께, 당신은 2 차원 공간을 얻을.만약 당신의 데이터를 x와 y는 비행기로 표현이다, 당신은 더 많은 데이터 포인트를 획득.즉, (3,4), (3, -5).
그냥 또는 q를 함께, 당신 얻을 x 나 y를 단지 하나의 dimenion 공간.
i와 q를 다른 데이터하실 수있습니다.그들은 두 개의 직교 신호 (왜냐하면 죄를) 90 단계 정도 떨어져 위치에 의해 변조된있습니다.이 데이터는 90 정도의 간격을 의미 하진 않는다.
I 및 Q 채널은 동기화 감지로 사용하실 수있습니다.
szekit에
내가 알고 QPSK / QAM의 등
문제는 그 때 난 / 질문 () 변조 다른 신호 S1은 * 죄악 (승 * F1을) S2는 * 않죠 (승 * F1을), 때 여행으로 변환 될 수 / q를 downconverter, 원래 두 개의 서로 다른 신호를 trought입니다 서로 다른 두 가지 복잡한 신호 S1은 * 죄악 (승 * F2를) S1은 * 않죠 (승 * F2를)과 S2 * 죄악 (승 * F2를) S2는 * 않죠 (승 * F2를), F2를 F1을 누르십시오 동등해질 수있다면 직접 변환 수신기,이 두 가지 경우 이동 통신사의 신호가 직교하지 ~~~~~, 어떻게 렌더링 될 수있는 중복?
안녕하세요,
분명하지만, 만약 내가 제대로 이해하고, 신호를 통해 UR 전 및 Q 신호에 대한 얘기를 통해 UR 질문 마 S1과 S2있다면 헤테로 다인 Rx U 먼저 그들을 분리하기 위해 변조된 신호를 통해 UR frequ 경우.즉, 신호 = S1은 * 죄악 (* T)에있다면 S2는 * 애거 * T는 ()면
다음 2 단계에서 그들을 별도 * 마 () 만약 당신과 있으니까 (죄를 두 가지 경우 신호를 사용하여 * 마 ())의 경우, 두 신호를 분리됩니다 U = S1과 제곱 = S2는 그렇 즉,
참고 사항 : 1 - 죄악 (w1 * 마) * F1을 승 아니라 바로 표정이다
다음 downconversion하면 불러 실제 신호를 사용하여 2 - 유노 O의 버전 / P는 ashifted 얻을
downconversion하면 불러 U 복잡한 신호를 사용하여 3 - 아직도 두 가지 경우 모두 U (즉 하나의 U 난 및 Q 신호로 명시된 바와 같이 사건을받지 않을거야, 버전이 바뀌 어서 90 단계 밖으로 동일한 방식에 의해 처리됩니다 그래서 그들은 단계 빠져 것입니다
만약 당신이 우리 둘 다 내가과 Q 포트에 난 / 질문 upconverter과 같은 신호를 피드를 사용하여, 당신은 BPSK 변조를 가지고있다.만약 내가 및 Q 신호를 다른 였다면, 당신은 여기서 N은 3,4,5 ..., QAM의 등입니다 QPSK, NPSK 변조 등과 같은 좀 더 복잡한 형식했을
biff44 썼습니다 :
biff44 썼습니다 :
전 / Q는 복잡한 변조를 수행하는 데 사용됩니다 / 복조.- 낮은 경우, 전 / Q는 믹서를 내려
스펙트럼 쉬프터를 수행하고 다상 필터와 negnative 주파수에서 이미지를 거부하는 데 사용됩니다.
