광학"광대역
M
memarian
친애하는,
난 (오픈 & 작고) 와이드 밴드 스텁을 설계해야합니다.내가 방사형 스텁을 시도하고 그것을 위해 일하는
단락 회로, 개방 회로하지만 내가 λ / 요골 스텁 및 이유 4 스텁을 사용
낮은 대역폭 λ / 4 스텁이 work.does하지 않는 사람이 알지 내가 얼마나 증가시킬 수있습니다
λ의 대역폭 / 4 스텁? (예를 들어, 여러 단계를 사용하여)
누구도 않는 넓은 대역 회로 설계 매칭을위한 좋은 자원을 가지고?
감사합니다.
저기 광대역 회로에 Fano의 종이 .. 일치하지만 아주 하나의 수학 ... 그리고 또 ... 내가의 IEEE 논문 ..하지만 U windeband 매칭을위한 UWB는 경우에는 아래의 검색하실 수있습니다 ... 그건 아닌 것 같은데요 같은 .. UWB는 안테나와 일치하는 ...
친애하는,
먼저 귀하의 답장을 주셔서 감사합니다.
나도 내 문제를 설명해야한다고 생각 :
난 내가 전원 핀의 RF 그것의 출력을 사용해야합니다 MMIC 1W 앰프, 와이드 밴드
직류 공급합니다.보통 난 바이어스이 목적으로 티샷을하지만, 와이드 밴드 바이어스 티 사용
약 1 ~ 1.5dB 삽입 Loss.I하고있다가 손실을 피하려면 다른 해결책을 찾고 싶어요.
(최대 0.5dB 손실) 하셔도됩니다.
내 FREQ.범위 6 ~ 12 GHz의입니다.누구 어떤 솔루션이 있나요?
내 MMIC "출력 반사 손실이 - 10dB (VSWR ~ 2)에서 대역폭의.
감사합니다.
안녕하세요 Atul,
U 업로드할 수있는 그 종이.
안녕하세요 Balaguru,
원래 종이 Acatully Fano에 의해 쓰여진 어디서나 온라인으로 사용할 수없습니다. (그것을)과 그것을 업로드 pls 사람이있다면, 사람들은 그것이 매우 수학적이 one.I 사촌에게 이유를 언급하지 않아는 우리 도서관에서 때때로하지만 지금은 그것을 볼 수있어 아니 거기에있습니다.
여기에서 어떤 주제와 당신이 도움이 되었습니까 바란다 uploadingthree 관련 서류입니다.
이 Fano 사례 연구를 광범위하게 제한 케이스로 사용하고있다는 UWB 안테나를 주제로 볼 수있습니다.
만약 당신이 동일한 위해 확인하실 수있습니다 초광대역 안테나 도서.
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
