광학"광고에
B
bkd
안녕하세요 남자
사람이 얼마나 광고를 사용하는 바이폴라 트랜지스터의 대신호 측정 알아요.내가 디자인 오실레이터,이 하나를 분석하려고합니다.그래서 내가 오실레이터에 대한 시작 조건 caculation 큰 신호를 매개 변수를 사용해야합니다.
당신이 그것에 대해 시간 도메인에서 마우스 오른쪽 얘기라고 생각 하는거야?
큰 신호가 광고에 고조파 균형 엔진을 사용하여, 할 수 있지
대신호 시뮬레이션 paramters들 HB인지 depenent입니다
khouly
감사합니다, 이런 큰 신호를 Simulation_LSSP s 매개 변수를 사용할 수있습니다
HB인지 해결사 광고 발진기 대신호 시뮬레이션에 적합합니다.
, 당신은 남자가 HP의 해결사를 사용하여 단지 진동에 대한 최종 결과가 나옵니다.우린 그냥 HB인지, 진동까지 출력이 조정을 실행하고 사용할 수있습니다.
문제는 우리가 starup 상태와 안정 상태를 얻을 수있는 회로를 분석해야합니다.내가 원하는 건 내가 설계부터 Z 매트릭스 또는 Y matix 방법을 사용할 수있습니다.큰 신호와 Y Z부터 matix 매트릭스를 측정 후.적용
- 진짜 (Zout) "실제 (Zloat)
그림 (Zout) =- (Zload) img
작동 주파수.
그리고 나서, HB인지 해결사 넣어 회로를 연결, 그리고 우리는 어떠한 Tunning없이 실행 오실레이터있다.하지만, 지금까지 할 수없습니다.나는 적어도 난 P1_tone의 RF 드라이브에 전원을 넣을 수있습니다 모르겠어요.내가 어떤 책에서이 -15 dBm의를 읽었어요.이 중 하나지만,이 HB인지의 진동 상태로 실행하려고하지 satified.일부 자료 () Zout 계산하는 드라이브의 RF하지만 10 dBm의 방정식에서 어떤 결과를 사용하여 측정 다릅니다.
그래서 누구도 않는 큰 신호 발진기 설계 경험이있습니다.
내가 책을 무선 애플 리케이션을위한 최신 마이크로 웨이브 발진기의 설계를 사용하여
