광학"개미없이
7
7rots51
우리가 어떻게 개미가없이는 10W의 200MHz PA 모듈을 테스트할 수있습니다?
우리가 어떻게 그것이 50 옴 개미에 10W를 제공 테스트할 수있습니다.Anttena를 사용하지 않고?
SWR 미터 나가 200 MHz의 작동, 다음 중 하나를
1.50 옴 더미로드 - 확인 아마추어 무선 매장 구매
2.병렬로 50 Ohms를 wirewound없습니다 전력 저항을 많이 사용합니다.(예, 20 1000 옴, 병렬 저항 1w)
3.일반 전구를 사용합니다.
언제 시험 SWR 3시 1분보다 그렇지 않으면 당신로드 일치하지 않는거야 잘되어 있는지 확인합니다.
필요하다면 당신은 부하 조정할 수있습니다.
, carefull 더미로드하고있는 영화가 최근 탄소 저항기를 일부 해제와 함께 영화를 기억하고 지원 arround inductions 도입 수있습니다.
최고의 저항은 탄소 퇴비 아니 영화입니다 Morganite 형식이 사용됩니다.
나는 그것이 어디 일반적인 파워 미터 측정할 수있는 범위 펜실바니아 출력 신호를 감쇠 더 나은 것 같아요.
어떻게 부하없이 전력을 감쇠 수 있습니까?
말이 안 되잖 아요.
아, 얘들아, 난 햄 치킨 와이어와 풍선껌과 일을 같이 알아,하지만 그런 건 "지향성 커플러"당신이 출력과 50 옴 매체 전원 부하 사이에 일어난 것이라고 알려져있습니다.20
~ 30dB 커플러 될 것이라고 주문했다.
커플러 어떻게 도움이 되나요?그래서 그는 그것을 테스트할 수있습니다 그는 펜실바니아로드 묻는 데요.그는 아직도 대답은 우리가 뭘하려는 건지는 더미를 로드할 필요가있다.추가 16 분 후 :그냥 ""지향성 커플러 쳐다보며 그들이 단순히 파워 디바이더 위치를 알아 냈어.당신은 여전히 미국 펜실바니아로드를 가져야한다.그들을 거기에 마술이야.그들은 전력 레벨을 결정하는 데 도움.
만약 치킨 와이어와 풍선껌하여 참조 SWR 미터의 사용을 줄이기 위해서야, 난 당신을 다시 답장을 읽을 것을 권해드립니다.SWR 미터를 사용하여 단순히 전력 측정 기준이 아닙니다로드의 일치를 확인했다.
만약 지향성 커플러와 같은 사실을 보이는 경우에만 부하 임피던스가 정확한지 정확이다.그래서 다양한 로딩 장치를 테스트, 아마도 매우 유용 아니에요.
안녕하세요 7rots51,
두 가지 합리적으로 저렴한 솔루션입니다.
건설 더미로드 두께의 필름을 2 Ω 100 Ω 3 150을 사용하여
20 또는 50 와트에 적합한 방열판에 볼트를 그들의 저항
와 같은 thruline 전력계와 전력을 측정 버드 43.
http://www.vishay.com/resistors-discrete/list/product-50005/
표준 전자 12 시리즈 저항 측정과 컨스트럭트 감쇠기
샘플링 전압계 또는 밀리 와트 미터와 함께 출력.
첫 번째 39 Ω 저항의 약 80 %를 낭비해야한다
전원, 20 %에 대해 12 Ω 저항이 적용됩니다.12 Ω 저항을 할 수
에 흩어져서이 39 Ω 저항을하고있다 3w 타입이지만
다른 저항 12 15 12 예를 들어, 10 * 390 병렬로했다.
그 저항의 소산이 아직 지정되어 기억
공기와 12의 다른 저항이 사라지고로 둘러싸인하지
에너지와 동일한 금액입니다.그래서 간헐적으로 측정 및 시간 수
진정.40dB 감쇠 회로와 함께 표준 50 Ω 형식입니다.
(좋아, 뒤로 계산기 넣고 49,990 Ω 및 39,998dB입니다.)
건설 간단하다, 저항을 사용하여 연결
치킨 와이어와 풍선껌과 기판에 접착제 그들.
on1aag.
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
여보세요
내가 제안 :
1-20 30 DB에 전력을 자제하고 전력을 측정하는 센서 낮은 파워 미터를 사용하여 지향성 커플러를 사용합니다. (압정을 고려 20 또는 30dB 감쇄를 추가로)
2 - 500MHz 이하)에 귀하의 펜실바니아로드 싼 50Watts 더미로드 (10 $를 사용하여 두 번째 손
최고의 rergards
