광대역 액티브 하이 패스 및 로우 패스 필터 필터
N
nix_arif
안녕하세요,
제가 앰프를 운영 이중 합격과 낮은 패스 필터를 사용하여 높이려고하는 디자인.
전 주파수가 20kHz입니다 LMH6715 오전 사용 내셔널 세미 컨덕터, 내입니다 주파수가 낮은 해제 패스 필터는 잘라 잘라 패스 10MHz 높은 및.
난 이미 모델을 사용하여 양념과 시뮬레이션 결과에 좋다.하지만 회로 구현 실패합니다.
필터가 거기 누구 광대역 opamp를 위해이 절대 사용할 수 있습니다.제발 날 조언을 설계 회로도 및 레이아웃.
게시 당신의 회로 다이어그램, 그럼 저희가 도울 수있을거야.
키이스.
이것은 pspice 시뮬레이션을위한 이미지입니다.시뮬레이션하지만, 작품 수있는 PCB의 그것을 끌리는 것입니다 수없는 일을 내가 ..
미안하지만, 당신은 첨부 파일이 필요합니다 보려면 로그인을에
이것은 .. 필터 회로에 대한 제 PCB의 레이아웃감사
어떤 생각 ..
보이는 확인을 누릅니다.내가 생각 계단식 단계 2 당신이 가진 내장을 함께?
그건 아무것도 아니야 점점 통해?그렇다면 어떤 무대 첫 바이어스를위한 직류가 제공?당신이 효과가 없을 그때 교류 결합이 전압 소스에 무언가를 시뮬레이션 연결하지만 회로 진짜.
포인트 전압의 모든 직류 확인 - 그게 문제가 실마리를 위해 줄 수 있습니다.
키이스.올린날짜 분 후 4 :pCB에 당신은 공급이 전원 공급 장치 브이 및 브이 -하지만, 내가 볼 수있는 땅을 - 배선 betweent 그가 두 전원.
키이스.등록일 초 후에 51 :사실에는 연결 지상 보일 수 없습니다.
저기 LMH6715의 IC 안에 듀얼 앰프, 그래서 비행기 빨간 사용 전공 그들을 별도로 LPF와 HPF, 땅이 모든.
시뮬레이션에서 제가 LPF와 HPF에 대한 20kHz 10MHz 컷오프 주파수를 제품에 가서해야합니다.하지만 결과는 테스트 후 필터 같은 것 없습니다.
언급한 바와 같이이 키이스가 :주의를 Inv 비시의 DC 바이어스.opamp 먼저 입력.
LMH6715은 저항기는 전류 피드백 방공호 피드백없이 운영 안정 수 없습니다.
뜨아!난 의견이 현재 적이 나타났습니다 그것은!
키이스.
fvm, 축하!마음 마세요 이러한 숫자와 약어의 모든 있으세요?
LvW
난 과도 같은데 nix_arif 한 유일한 맥 시뮬레이션을하지.
이것은 불안을 또 다른 맥 예를 보여주는 그 공개 안정 분석을 수 없습니다.
인용구 :
당신은 당신의 마음이 모든 숫자와 약어가 있습니까?
으로의 DC 바이어스, u 무엇을 의미 입력 시에 그것은?
전류 또는 전압 바이어스?
나는 그것을 시도하지만 여전히 작동하지 않을 수를 ..
감사
바이어스 문제가 제대로 작동이되지 언급된 낮은 패스 발생기 직류 결합은 회로에, 그 필요에 의해 먹이.
표준 실험실 발전기 등이 작동합니다.
안타깝게도 문제가 관찰에 대해서 안 말해."안되"는 다소 불특정 그것 아닌가요?
손가락질 "당신은 이해에 필요한"피드백 저항을?당신이 작동 주파수 전류 피드백 방공호없이 높은,
그것은 손상된 것일 수 있습니다 실행 뜨거운 심지어는, 것이다 흔들리다에서 x00 MHz의 주파수 진폭 높은합니다.고주파 요원이 필요합니다
전류를 출력 운전과 높은 보호를받습니다 완전히 ususally 없습니다.
Inv 및 따르면 옴 저항 사이의 출력을 500 데이터 시트,.입력 작업을 안정 것이 허용합니다.kOhm 만들기 1 그것은 예
그리고 루프 게인을 줄여 안정성을 향상시킬 수있는 회로, 제품을하면 대역폭 이득 당신이 할 필요가 없습니다 전체 방공호.
당신은 저항을 피드백해야 추가하고 다음 회로 바이어스 포인트의 DC 측정을 시작합니다.그냥 잘라 연결
저항 칩 두 개의 핀 및 땜납) 소형 (0603 예 핀 흔적 사이에, 증폭기에 둘 다.또는 사용할 수 있습니다
핀 할당에있는 회로 호환되는 듀얼 방공호와 피드백 전압.
