광고 Balun 시뮬레이션 질문
C
cmosbjt
안녕하세요, 50 옴 임피던스 balun을 시뮬레이트 할 때. 어떤 설치 프로그램이 맞습니까? 다음 질문은 균형 포트 중 하나에 원하는 임피던스는 무엇입니까? 내가 맞다, 그것은 차동 신호 2분의 50해야 할 것 같군요? 내가 맞다면, 그때는 매칭을위한,해야 회로 블록의 각 25 옴 입력 임피던스를 가지고 balun의 균형이 포트에 연결이 동일한 회로 블록을 설계한다면? 고마워
1 설치 프로그램은 특별히 balun가 khouly 50 옴 균형 출력합니다, 괜찮아요
모두 세 가지 구성이 정확합니다. 그것은 단지 출력 부하 임피던스에서 defers. 중요한 건 둘 다 설치 1과 3은 어떤 경우 위상 및 이득 불균형에 대한 시뮬레이션 3 aloows 임피던스 위상 문자 등 설치 프로그램처럼 모든 면에서 동일합니다. 당신은 더 이상 설명이 필요하면 오후하시기 바랍니다.
난 지금 내 자신의 질문에 대답 수 없겠 : 두 설정을 1과 3이 맞다. 설정 1 테스트 균형 포트에서 차등의 - param. 및 설치 3 테스트 단일 종단의 - param. 설치 3에서 결과는 일부 방정식으로의 - param 혼합 모드로 변환할 수 있습니다.
네, 당신 말이 맞아, 또한 설치 프로그램이 GND로 참조되는 변압기의 한 형태입니다. 그것은 더 이상 Balun으로 호출됩니다.
