광고"일자리를
B
balaece07
.PRESENTLY WORKING AS EMBEDDED SOFTWARE/HARDWARE ENGINEER
,HAVING 2 YEAR EXP난 학사 전자 및 통신 공학 공학 오전.
현재 일하고 임베디드 소프트웨어 / 하드웨어 엔지니어, 일년 EXP 2
FOR A JOB IN ABROAD.I AM WILLING
TO RELOCATE ANYWHERE IN THE WORLD
현재 찾는
구인 구직 ABROAD.I 오전 의지를
위해 전세계 어디서나 옮겨놓을 방법을내 소개 :BALAMURUGAN.S
모바일 : 91-9842682154
이메일 - 메일 : (시) gmail.com selvaduraibalamurugan
경력 OBJECTIVE :
그건 내 능력을 끌과 설계 및 개발 분야에서 조직의 성장을 향상 도움이 될 혁신적인 엔지니어링 설계 팀과 함께 작업합니다.내 태도는 기업의 비전에 기여한다 경험을 통해 전문성을 배울 수있는 목표를 달성하는 것입니다.
직업 프로필 :
회사 이름 : Varen의 IT Pvt.주, 첸나이
위치 및 기간 : 임베디드 소프트웨어 / HW 엔지니어 & 2 년 2007년 12월 (부터 - 날짜까지)
경력 요약 :
· 근무 Atmel-AT89c51/52 & 마이크로 칩의 PIC와 임베디드 시스템의 PIC 마이크로 컨트롤러 18xxx/16xxx와 ARM 프로세서.
· 구현 임베디드 제품 바이오 같은 시스템 모니터링, 지문 인식 시스템을 기반으로, IR 리모콘 및 RF 기반의 제품.
· 높은 품질의 소프트웨어는 C, C에서 펌웨어 설계 , VB 또는 조립, 광범위한 RTOS가와 커널가 발생합니다.
장치의 I / O를 - UART를, 서기, 검사,의 RTC와 · 체험 EPROM이야.
· 기본 설계 기술을 글로벌 포지셔닝 시스템 수신기이다.
· 끌어들이는 프로젝트를 기획, 개발, 최종 통합 및 테스트 애플 리케이션이다.
· 제품이나 시스템의 개요 및 도면 작성을위한 회로도 및 PCB의 레이아웃을 만듭니다.
기술 개요 :
언어 -는 C, C , VB.Net, Verilog
어셈블리 언어 - 8051, PIC는, 만든 ARM7TDMI
프로토콜 - 가능한 I2C, RS485,는 RS232, SPI는, 수 또한 USB
PCB의 설계 도구의 - ORCAD, Protel
통합 개발 - Keil vision2 & 3 마이크로, MPLAB, RAID를
환경 IAR Workbench로 ARM은, 비주얼 베이직, MATLAB, 자일링스, MICROWIND하기
운영 체제 - 윈도우 95/98 / / XP 용 / 비스타, 리눅스, uc - OS를
프로젝트에 프로필 :
1.8051 파생 스페이스 모니터링 시스템 물류 관리 시스템을 통해 RS485 통신
이 프로젝트의 목적은 센서 반면에 CPU가 적절한 장소의 갑판에 위치한 8 비트와 지역의 여유 공간의 양을 여러 개의 초음파 센서를 사용하여 모니터하는 것입니다 아래로 얼굴을 ()의 여유 공간의 양을 모니터링할 수있습니다.여기에서 데이터 집중 장치 (DCU)는이 응용 프로그램에 대한 VB에서 사용하는 PC입니다.청취자 (8051)의 각 행에 년 그룹을 경청 4 초음파 센서를 저장할 수 행에 대한 좌담 (8051)의 통제하에있습니다.모든 리스너는 그것을 직렬 모드 3 (멀티 커뮤니케이션)에 강연자와 통신하는 고유한 주소가있다.
소프트웨어 - Keil 마이크로 버전
하드웨어 - 8051Microcontroller, RS232 - RS485 컨버터
프로토콜 - RS485, RS232
- 팀 구성원의 역할
2.DISH 위치 모니터링 및 제어
프로젝트의 목표는 프로세스를 효율적으로 설치하고 최소한의 오류와 함께 시스템 관리를 단순화하는 것입니다.우리의 프로젝트에서, 키패드 입력 장치에서 수신 어떤 스테퍼 모터 드라이버 유닛 입력을 제공하는 기반으로 제어 신호를 보냅니다 Atmel89c51 마이크로 컨트롤러와 함께 처리됩니다.드라이버 유닛 위치에 지정된 스테퍼 모터 드라이브.피드백 시스템 접시의 현재 위치를 결정하는 데 사용됩니다.위치에 따라서 결정 액정에 표시됩니다.
소프트웨어 - Keil IDE를
프로토콜 - RS485, RS232
- 팀 구성원의 역할
3.전기 어플 라이언 스를 통해 전화 회선 전환 :
본 프로젝트에서는, 우리는 원격 장소에서 전화 회선을 통해 4 개의 전기 설비 제어됩니다.시스템의 주요 특징은 암호를 사용하여 보호받을 수있습니다.이 시스템은 가정이나 공장, 어디로 원격 제어가 필요합니다에 설치할 수있습니다.사용자 (의 ON / OFF) 장비 시스템과 연결된 번호가 어디에 연결되어 있고 시스템을 제어할 수있습니다 호출할 수있습니다.
소프트웨어 - Keil IDE에서, 비주얼 베이직
하드웨어 - 8051Microcontroller, 전화.
프로토콜 - SPI는
- 팀 구성원의 역할
4.인문 프로젝트 : 이미지 드 NOISING 이용한 DWT 및 구현 FPGA에서 :
이 프로젝트를 설명하는 소음의 시끄러운 이미지에서 필터링 및 음성 및 이미지 프로세싱 애플 리케이션을했다.상당한 관심이 최근 몇 년 동안의 잔물결 (DWT) 도메인 필터링에 대한 변형이 생겨났다.이 기술이 이미지는 내용과 가장자리와 같은 중요한 기능에 대한 최소한의 부작용과 노이즈 제거 효과가있다.본 프로젝트에서는, 모두 부드러운 원하는 세부 수준의 한계를 보여왔다 하드의 효과.효율적인 하드웨어 구현의 FPGA 기술을 기반으로 제안합니다.
소프트웨어를 사용 - 매트 실험실 및 Verilog
팀 크기 - 3
성과 :
Ø 달성 학교 우선 10과 12 표준이다.
Ø 획득 수상 VMKVEC의 골든 아이의 UG했다.
Ø 달성 전반적으로 아카데미 수상 토퍼 ECE의 UG에서
Ø 비치 SSLC 수학했다.
교육 개요 :
교육 대학 / 비율 합격의 보드 년
(ECE) Vinayaka 임무 대학, 살렘 2,008 86.1 %가 될
높은 중등 학교 HSC 성심, 첸나이, 2004 88.7 %
높은 중등 학교 SSLC 성심, 첸나이, 2002 93.3 %
개인 프로필 :
출생의 날짜 : 26-05-1987
아버지의 이름 : 미스터 북아 일 Selvadurai
알려진 언어 : 영어, 타밀어
국적 : 인도
여권 번호 : H4416766
현재 주소 : 12 / 7, Aegathamman 거리
마두 Perumal 나가르,
Valasaravakkam,
첸나이 - 600087,
Tamilnadu.
Karbonn Titanium S6 to propozycja dla osób poszukujących taniego smartfona o przyzwoitych parametrach. Za 419 zł możemy nabyć urządzenie z czterordzen ...
Read more...
하이도 같은 도메인에 일자리를 찾고 있어요 ...정보를 공유하면 불러 언제 어디서나 채용 알아 .......
