광고 / 및 A / D 조 컨버터 도움이 필요하십니까
D
diegoisra
나 /와 / d를 변환기 광고를 디자인해야하고, 난 그것을 할 easyest 방법입니다 몰라요.
이 사이트에 ADC가 및 DAC에 대한 정보를 찾을 필요합니다. oversamples으로 같은 신호 변환기의 일부 유형, 델타 - 시그마 없습니다 .... 다른 어떤 책 (이 사이트에서 무료 다운로드) 통신에서 데이터 변환기 :이 책을 읽습니다. 많은 문서는이 주제에 대해 설명합니다. 하지만 사실, 당신이해야하는 결정 얼마나 많은 기술은 설계에 사용됩니다 비교기 SNR 필요한 데이터 컨버터, 작동 주파수, 비트에 대한 ... 당신은 시뮬레이션, 내 의견대로 Matlab을 사용해야하는 경우가 편리합니다.
참조 데이비드 마틴에 의해 아날로그 IC를 설계합니다.
가장 쉬운 방법은? 가장 쉬운 방법은 가장 쉬운 dac는 연구 - 2R dac입니다 (2 ^의 n 개의 비교기, 그 저항 분할기에서 자신의 도청 각 비교 Vinput) ADC의 플래시입니다. 이러한 조건 중 하나가 구글과 당신은 정보를 많이 찾을 수 있습니다. 모두 플래시 및 R - 2r ADC를 dac가 상당한 단점을 그들은 "무력"접근 방법이란 사실 때문에있다. 무거운 진보는 훨씬 낮은 2 ^ 앤에서 ADC가의 비교기의 수를 줄임) 1되었습니다. 그리고 2) 전환 코드 글리치 에너지 등 DAC 출력 (INL / DNL)의 품질 향상. 하지만 ... 각 방법은 곳이있다. 아니 ADC는, 그래서 세계에서 가장 빠른 ADC는 여전히 플래시 아르 빠른 플래시보다이며 dac는 연구 - 2r보다 쉽습니다 (16 비트 용 65,536 비교기과 하하!) - 심지어 맥심과 안녕을 사용 연구 - 아직 2r. 그래서 그것은 당신에게 달려 있습니다. 학습의 대부분은 마스터에 필요한 각각의 복잡한 계층의 새 - 당신은 뭐가 필요해 성능? 첫 번째 addac, 그래서 어쨌든 어떤 세계 기록을 깰려고하지 않는 단순 더 나은 내가 말한. 그런식으로 적어도 자네가 처음으로 작동하는 좋은 기회가!
여기에 아날로그 / 디지털 컨버터에 대한 몇 가지 아키텍처에 대해 설명 문서입니다. [홈페이지] http://www.analog.com/library/analogDialogue/archives/33-08/adc/의 [/ 홈페이지]
또한 자세히 ADC가 논의되는 뼈 허브에서 도서를 찾을 수 있습니다
정말,이 포럼에 익숙하지 아니에요 당신은 얼마나 '통신의 데이터 변환기'를 다운로드하는 날 알 수 있습니다. [인용 = hoangthanhtung] 당신은이 사이트에서 ADC가 및 DAC에 대한 정보를 찾을 필요합니다. oversamples으로 같은 신호 변환기의 일부 유형, 델타 - 시그마 없습니다 .... 다른 어떤 책 (이 사이트에서 무료 다운로드) 통신에서 데이터 변환기 :이 책을 읽습니다. 많은 문서는이 주제에 대해 설명합니다. 하지만 사실, 당신이해야하는 결정 얼마나 많은 기술은 설계에 사용됩니다 비교기 SNR 필요한 데이터 컨버터, 작동 주파수, 비트에 대한 ... 당신은 내 의견대로 Matlab을 사용하여 시뮬레이션을해야하는 경우가 편리합니다. [/ 견적]
Multislope intergrator ADC를, 최대 - 28 비트 해상도. 누군가는이 포럼에서 그것에 대해 알고 있나요?
난 당신이 사용하는 ADC의 applciation에 따라 그것은한다고 생각합니다. 개념은 있지만, 쉽게 테 설계 maynot 너무 쉽지.
내 친구가 이전 메일에 말씀 드렸듯이, 그것은 응용 프로그램에 따라 다릅니다. / d 및 여러 종류가 있습니다 디 /. 그들은 여러 가지 방법으로, 전환 및 건설의 속도가 다릅니다. 전환의 속도가 가장 중요한 요인은 chosing 때 고려해야 할 예정이다 / D 조 또는 D / 대답 / 디 플래시 타입 가장 빠른 하나입니다. 그들의 appliction을 undersatand하는 간단한 방법은 전화 접속 유형에 대한 인터넷을 연결하는 데 사용하는 컴퓨터에있는 모뎀입니다. 그것은 디지털 신호 (클럭) 만있는 컴퓨터의 거래 이후 (컴퓨터로) 디지털로 analoge (전화선)에서 신호를 convers. 바이스를 cersa에도 적용할 수 없음. 대부분의 도서는 amazon.com에 availble하는 인터넷에서 너무 많은 사이트가 어떤 거대한 정보 및 설명 / 개발 및 D /에 대해서도 찾을 수 있습니다.
내 첨부 파일 [홈페이지]에와 http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=96812&highlight=dac+adc [/ URL이]를 링크를 참조하십시오
둘 다 ADC가 및 DAC는 속도와 해상도로 분류됩니다. 플래시 타입은 빠르고 그것은 비트를 생성하는 비교를 위해 2 ^ 안내 n 비교기를 사용하기 때문에 낮은 비트 (즉, 5 - 비트 이하이어야합니다. 아날로그 측면 (비교기 / opamp) 게다가, 일부 디지털 블록을 디코딩할 수 없습니다 리얼 비트 및 기타 블록 잘못된 결과를 방지하기 위해. 고해상도 ADC를 / DAC는 (최대 보통 10 비트) usaully 저속 통해 accoplished 있으며, 예. oversample는 시그마 - 델타 ADC는 / DAC가. 한 단어로 사용 시간이 해상도를 실현하기 위해.이 있음 토폴로지의 종류, 두 섹션은 변조기와 데시 메이션 필터, 초점을 맞추고있다. 변조기는 데시 메이션은 결과를 조금 꺼내 스트림 비트를 생성합니다. bewteen에서 ADC를, 전류 스티어링 DAC, 특별 행정구 기반의 ADC가, 접이식를 기반으로 파이프 라인이 있습니다 기반의 ADC가. 좋은 opamp가 필요합니다 좋은 ADC가 / DAC를 설계하십시오. 속도, 선형성 및 소음가 될 OPAMP을 디자인할 때 떨어져 무역한다. 그것은 큰 주제의. 호프 다른 사람이 계속합니다.
읽기 Razavi의 책 그리고 그것에 대해 몇 가지의 IEEE 논문.
내가 ADC의 자세한 설명이있는 책을 필요해서 안녕 electronrancher는 U 얼마나 뼈에 허브에 가입 말해
