광고 또는 MWO :의 RF 증폭기 시뮬레이션
A
atlantis7
안녕
나도 애질런트 광고 또는 마이크로 웨이브 Office와 MOSFET의 RF 전력 앰프 시뮬레이션과 어떤 도움을 찾고 있어요.난 절대 초보자와 난 그냥 정확히 어떻게해서이 작업을 대처하는 방법에 대한 충분한 정보를 찾을 수없습니다.
내가 뭘 원하는 여부를 입력 및 출력 임피던스 매칭 네트워크 믿거나 말거나, 정확 출력 스펙트럼을 볼 경우에는 로우 패스 필터가 올바르게 작동보고 난 이미 출력 전력과 같은 입력 전력과 게이트 전압에 따라 사물을 보게하는이 디자인을 시뮬레이션합니다 그리고 아마도 좀 더 많은 것들.
부터 내가 S2P 파일을하지만 SPICE 모델을 사용하여 MOSFET을.
사람이하거나 문서를 어딘가에 링크와 함께 도와주세요 수 descibes가?
안부
마틴
만약 당신이 (작은 신호를 S - 파라미터)가 작업을 할 수있는 유일한 S2P 모델.
, 출력 전력 및 출력 spectum 등, 당신은 최고의 고조파 균형 시뮬레이션을 사용하는 것이 당신이 찾고있는 측정을 얻으려면.그 동안 비록 당신은 확실히 MOSFET은 일반적으로 SPICE 모델에 대한 서로 다른 모델을해야합니다.마찬가지로 vfone S - 파라미터 모델을 당신이 원하는 일을하지 않을했다.
답변 주셔서 감사합니다!이것은 아마 왜 밖으로 작동하지 않았을 설명하지만, 그냥 초보자로서 몰랐어요.
거기 MOSFET의 비선형 모델을 구축할 어떤 현실적인 방법이 사용됩니까?그것은 미쓰비시 RD15HVF1 그리고 불행히도 같은 모델입니다 아무데도 찾을 수있습니다.
그 선형 (S - 파라미터) 모델을 함께 할 수있는 쓸모있는 걸 가요?내가 AWR에서 MOSFET의 S - 파라미터 파일과 나는 나 혼자만이 소프트웨어를 사용하여 학습에 도움을 수있는 무엇을 가지고 장난 대표와 설계도를 그려있다.
감사합니다!
안부
마틴
만약 당신의 임피던스 대 주파수 가야 하이 파워 앰프의
IC를 제조.어원이 일치하여 회로의 임피던스와 좀 더 얻을 것이다
성능.S - 파라미터의 작은 신호에 대한 더 많은 및 그것에 힘들어
수 있도록 시뮬레이션 모델 AMP의 그들의 높은 능력에 도달.
안녕하세요 마틴,
S - 파라미터와 함께 작은 신호 분석을 할 수있는 파일
S와 같은 매개 변수, S11, s22, S21, 등,
입력 / 출력 임피던스, 이득, NF, 장치 perticular bisa 조건에서 meared 데이터를 기반으로 안정성 ..
http://www.rfcafe.com/references/articles/First-Time-Right-Design-of-RF-Microwave-Amplifiers-copyright.pdf
당신은 미국 펜실바니아 - S를 사용하여 매개 변수, 프로 시저 및 문서를 아래에 추가됩니다 .. 디자인할 수있습니다
처음 - 마우스 디자인의 RF / 마이크 로파 클래스 파워 앰프 UsingOnly S - 파라미터
미국 펜실바니아 디자인 MWO를 사용하여 문서에있는 다른 유용한 문서를 ...
www.rfpoweramp.com / 신문 / rfpa_mwo.pdf
www.polyfet.com/HFE0503_Leong.pdf
그러나 만약 당신이이 향신료 또는 완전히 AWR MWO에서 펜실바니아 디자인할 수있습니다 비선형 모델 ...
이미 미쓰비시 장치에 대한 비선형 모델 MWO와 Modelithics에서 사용하고있습니다
http://www.modelithics.com/products.asp?a=view&id=3만두 --- ---
안녕하세요 만두
는 PA의 예를 들어 전용 S를 설계 - 매개 변수가 표시이 문서 주셔서 감사합니다.불행하게도, 난 Ampsa MultiMatch 가지고 있지 않다 ...물론 비 - 선형 모델,하지만 그 간격 Modelithics에서 디자인 (어떤 것들이 필요합니다) 아무 미쓰비시 FET를 모델로왔다 것없습니다 싶습니다.
이 MOSFET을 사용하는 이유는 저렴한 가격에 얽매이지 않는 실용지만 - 220의 경우, 저렴한 가격과 비슷한 범위에서 Polyfet 장치 2 배 이상 고가로 (IC)를 경우가 훨씬 더 어려운 멋지다 SO08에있습니다 .
일종의 안부
마틴
내 생각은 U S2P 파일을 사용해야합니다 그리고 클래스 앰프, 그리고 시도 및 오류, 이는 하드 방식에 의해 10 uwill optimze 회로를 통해 UR.
Khouly
당신은, 주파수 범위, 기판의 선택, 주택 등 응용 프로그램 요구 사항과 같은 내용을 공유할 수
만약 당신이 디자인을 누른 다음 디자인을 근처에 전원이 포화 상태에 대한 확인되지 않을 수도있습니다 S2P를 사용하여 할
안녕
난 아래를 찾을 앰프 회로가 그려진이 그동안합니다.
나는이 둘 다 145과 435 MHz 이상의 햄 라디오 사용하기 위해 작품을 앰프가 필요로하지 않는 범위 사이입니다.표시 회로 이득 (S21)가 너무 나도 MWO 때에 시뮬레이트 나쁘지 않다하더라도 실제로 가능한 값은 대부분의 값을 변경을 보여줍니다.
지금은 어떻게 생각하는지, 그리고 VDD 및 VGG 추가 내 계정에 시뮬레이션 자신의 영향력을 취할 수 가야합니까?
나는 거기에 어떤 동시에 직류 차단 커패시터 역할을 interstage 일치하는 네트워크에서 일련의 콘덴서해야 할 것 같아, 내말 맞지?하지만 난 방법을 적절하게 변경해야하는지 전혀 몰라 일치하는 네트워크를 합성하는 도구를 사용했습니다.Zmatch 다른 검색 네트워크를 계산하는 데 사용될 수 있지만,뿐만 아니라 첫 번째 Zout MOSFET의 Zin 몰라, 그러므로이 작동하지 않습니다.
어떤 도움을 고맙게 생각 ...감사합니다!
일종의 안부
마틴
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
데이터 시트) 트랜지스터의 (바이어스 전압이 필요하면 말씀과 바이어스를 만나 자기 바이어스 회로 설계.
이제이 일치 위에 주어진 회로를 추가할 수있습니다.하지만 그것은 남북 무대에 일치하는 레지스터를 사용하여 이루어집니다 것으로 나타났습니다.시도 그것을 피하기 위해
그래, 난 이미 마음에 몇 가지 편견 회로를 가지고,하지만 난 그냥 회로 및 다시 실행을 참조하십시오 시뮬레이션이 추가된다면 난 몰랐어.만약 당신이 '예스 내가 최대한 노력했다.
저항에 대해서는,이 합성 소프트웨어가 추가되었습니다, 그것도 제가 앰프를 안정시킬 뜻 같아요.그것없이는 다른 회로와 같이 노력할 것입니다.
감사합니다!
안녕하세요 마틴,
당신은 이미 편파 &이야 측정을 사용하는 장치의 모델 파라미터 및 그러므로 그들의 시뮬레이션을위한 바이어스 회로의 이상 필요하지 않습니다 ...
(당신은 효과를 볼 수 내셔널 모델을해야합니다)
경우에만 다음을 사용할 필요가 동일 ckt의 레이아웃에 누워 싶어요
레이아웃 편집기에서 편견이 원소는 ...
그들은 편견을 보여줍니다 datsheet에서 테스트 ckt,이 장치에 대한 네트워크를 검색합니다 ... 사진을 볼 수 ..만두 --- ---
좋아, 이것이 뜻하는 선형 시뮬레이션을 최상의 조건과 권리를 계산?그래서 그 때 결과는 아마 훨씬 더 악화될 것입니다 회로를 빌드합니다.
, PCBs하기만하면 모든 microstrips들을 빌드가 너무 큰 수확 데이터 시트에서 예제 회로 RD15 MOSFET을 (또한)에 대한 정말 모바일 커뮤니케이 션을 위해 트랜지스터의 용도가 일치하지 않습니다.아마 그것을 모델로 microstrips하지 않고 예제를 변환하려면,하지만 그때 난 어떻게해야할지 모르겠 가능합니다.
안부
마틴
