관련 질문에 대한>의 "CDS_Netlisting_Mode"(IC5.0.0)
G
내가 IC5.0.0에 대한 사용 질문을 몇 가지있다.
내가 회로를 횡단 시뮬레이션에서 실행 AE () pluse 전압 공급을 포함, 전
유령 오류 발견에 의해 동안 계층의 V1 flattening해야합니다. 타입 : 웨이브폼가 지정된 경우 파형이 부여됩니다 paras는 "좀가 오류 : 메시지를."
누군가가 "말 내게 설정이 난 CDS_Netlisting_Mode의 wrong.But입니다 설정할 내가 때문입니다. bashrc" "으로 문서 케이던스 IC를 리눅스 설치 자습서 v0.1 - 2005년 5월 1일".
다음은 "내. bashrc":
CDSDIR = / IC5
CDS_ROOT = / IC5
CDS_INST_DIR = / IC5
CDS_INSTALL_DIR = / IC5/tools/dfII
수출의 PATH = $ CDSDIR $ CDS_ROOT / 도구 / 경로 / 빈 : $ 빈 $ CDS_ROOT / 공구 / 유령
수출의 PATH = ($ 경로 $ CDS_INSTALL_DIR / 빈)
수출 CDS_Netlisting_Mode "아날로그"
수출 CDS_Netlisting_Node "아날로그"
수출 CDS_LIC_FILE =은 / usr / 지방 / FLEXlm / license.dat
금방입니다 수 있을지 모르겠 "CDS_Netlisting_Mode"또는 "난 글을 쓰고 그들을 두 CDS_Netlisting_Node 그래서".
누구 "를 확인 할 수 있도록 나. bashrc"파일이있을 것이고, 문제가 있다고 말씀 드리는 이유
존재하는가?
아주 많이 감사를!
변수 이름은 CDS_Netlisting_Mode입니다.
몇몇의 문장들이 잘못된 위치 :
인용구 :
수출의 PATH = $ CDSDIR $ CDS_ROOT / 도구 / / 유령 / 빈 : $ PATH에 $ CDS_ROOT / 공구 빈
휴즈는 작성 :
몇몇의 문장들이 잘못된 위치 :인용구 :
안녕하세요,
나는 변수를 환경 CDS_Netlisting_Mode의 아니라 함께 관련되어 있는지 문제는.설정하면이되지 변수, 5.0.32 IC에서 자동으로 설정할 수 있습니다.하지만 난 그렇게 영리하지 IC5.0.0는 알고 있는지.
그러나 성명에서 CDS_Netlisting_Mode를 설정합니다. bashrc가 정확한지 :
코드 :
수출 CDS_Netlisting_Mode = "아날로그"
안녕하세요!
고마웠어요.
전 (getShellEnvVar 가지고 사용하는 명령을 ""CDS_Netlisting_Mode ")은"확인, 결과는 "아날로그". 그럼 집합을 의미하는 CDS_Netlisting_Mode 권리입니다.
아니면? 버그가있어 5.0.0
아마 문제가 있기 때문에 라이센스 수 있어요? 상태를 라이센스에게 수표 날 방법?
내가 생각하는 IC50의 그것은이 버그를 알고 - 글쎄.이 버그는 수정 화끈하고 USR이되어 고정된에 다음.당신이 먼저 IC에서 업데이 트를 귀하의해야합니다.
인용구 :
당신은 그 라이센스 상태를 확인 말해?
bash는 (1 IC5033 및 실행.이 bashrc) 입력할 필요가코드 :
CDS_NETLISTING_MODE = "아날로그"
인용구 :
/ 빈 수출 = $ PATH는 경로를 $ CDS_INSTALL_DIR
난 포스터 질문와 동일한있다.하지만 내 억양 버전)입니다 IC5141 (sub_version : 5.10.41.169
겠습니까 문제를 해결하시기 바랍니다 명확히하는 방법에 조언을 나한테 그래?전 하루 내내 한 으론이있다 갇혀 바랍니다.
감사합니다.
