S
sanchez251
안녕 얘들아!
우선 사이트를 그렇게 원하는 말해 내가 해!그것은 아주 유용합니다!둘째, 자신에 대해 뭔가 : 저는 독일 기술자의이야 학생의 학교는 현재 RFID가 논문의 종류에 대해서 좀하고.제발 안테나를 기억 analizing 설계 및 전 newbe을.더 나아가 나는 영어 나쁜 내거야 점에 대해 죄송합니다 ...
여기에 문제가 :
내 논문의 한 부분)이 분석하는 것입니다 Transponders Gen1 강좌와 EPC를 buid 안테나를 작동 사용 전에 866 Mhz (유럽 연합합니다.위에 다 읽은 층 개미 transponders 거짓말에 아주 얇은 될 안테나 가져야했기 때문.(왜냐하면이 기판으로 FR4를 사용하여 PCB의 피드 난 그러고 싶어 buid 옴 안테나를 50 패치 microstrip의 어 = 4.4).
저는 여기 microstrip 라인의 및 패치 개발을 찾은 도움이 소개 :
http://www.emtalk.com/mscalc.php
http://www.emtalk.com/mpacalc.php
(이 튜토리얼에서는 기본적인 http://www.emtalk.com/tut_1.htm ) 나는 내 기존 응용 프로그램 예제를 가지고 적응.나) 패치 안테나를 가진 가상 HFSS (V10.0하지만, 시뮬레이션 내가 같이 표시가 그 좋은대로되지 안테나 싶어요.또 안테나의 프로토 타입을 구축하고 SWR을 측정.그것은 약 5!
그래서 직접 테스트 할 수 그것을 파일을 전 HFSS uppload됩니다.여기에 HFSS를위한 필요 없어 모두 차원이 있습니다 :<img src="http://images.elektroda.net/24_1271705516_thumb.jpg" border="0" alt="RFID reader antenna with microstrip patch antenna" title="microstrip 패치 안테나의 RFID 리더 안테나"/> f를 = 866 Mhz
FR4 1.52 mm
어 = 4.4
패치 :
승 = 105.41 mm
패 = 82.41 mm
피드 : () 50 수 있으로 옴
승 = 2.85 mm
패 = 31.35 mm
Waveport :
H는 = 3mm
승 = 10mm
뭐가 잘못 됐어?제발 날 수있는 데 도움이 사람이?THX!
감사합니다
Sanchez251
미안하지만, 당신은 첨부 파일이 필요합니다 보려면 로그인을에
여기에 문제가 :
FR4 1.52 mm
어 = 4.4
패치 :
승 = 105.41 mm
패 = 82.41 mm
피드 : () 50 수 있으로 옴
승 = 2.85 mm
패 = 31.35 mm
Waveport :
H는 = 3mm
승 = 10mm
감사합니다
Sanchez251
