과열 플라 이백 회로
M
megtech
안녕 모두, 그것은 가능한 좀 도와 수 있습니까? 난 플라 이백 회로를 bulid. 하지만 내 트랜지스터가 severly 내가 당신에게 나의 설계도 [첨부 = config]를 보내 과열 53796 [/ 첨부] 나는 yout 뉴스 아주 고마워 기다려!
[견적 = megtech가; 859587] 모두들 안녕하세요, 가능한 날 도와 수 있습니까? 난 플라 이백 회로를 bulid. 하지만 내 트랜지스터가 과열 severly 아주 감사합니다! [이 / 견적] 안녕하세요 왜 transfermer의 기본에 걸쳐 RC의 스너버를 사용했습니까? 플라 이백 구성에 대한 당신 RCD / ZCD 타입 스너버 회로를 사용해야합니다. 이것은 어느 정도로 과도를 억제합니다. 또한, 스위칭 장치의 드레인 소스 전체 (구성은 이전과 다를) RCD 스너버을 유지. 또한, 기억 C 조 가치 증가, 최대 오버 슈트의 감소,하지만 전력 소실이 증가할수록. accordingingly 당신은 저항과 콘덴서의 와트를 선택해야합니다. 그냥 RCD의 스너버 + 플라 이백에 대해 검색을 구글로 이동합니다. 당신은 그것에 대한 자세한 정보를 얻을 것이다. RC의 스너버 구성 제물 다시 토폴로지에 대한 doest 작품입니다. 당신이 도식에 나타난 것을 좋아하지 같은 arragement를 제공하는 경우, C의 전압이 증가 스위치의 DS에 한 방향으로 증가하고 전압 스트레스가 계속됩니다. 이것은 스위칭 장치를 파괴시킬 것이다. 이것이 당신에게 유용합니다 바랍니다
안녕 아난드가 도와 주셔서 감사합니다,이 RCD / ZCD 타입 스너버 회로 좋은가요? http://detechnic.com/flyback2.png [그림]는 [이 / 그림] 이거 MOSFET을 또는 트랜지스터를 사용하는 것이 바람직거야? 감사합니다!
안녕 megtech 네이 RCD의 스너버 가장 플라 이백 컨버터에 적합합니다. 당신이 플라이 - 백 컨버터의 보조로 기본부터 에너지 전송의 개념을 이해한다면, 그것은 당신이 RCD의 스너버 작업을 이해하기 쉬운. ZCD의 snubbers는 costlier뿐만 아니라, 그리고 높은 과도 전류를 억제하는 데 사용됩니다. 당신이 atleast 1.5 배되어야 선택한 장치의 확실 와트를 당신이 (안전 목적을 위해) theoritical 계산 타. 이 외에도 전환 장치 (MOSFET을 / Transister)에 적절한 방열판을 제공합니다. transister와 MOSFET을 사이에 선택은 순수하게 전압 및 전류에 근거한다. 고전류 애플 리케이션에 대한 MOSFETs 좋은 선택입니다. 1)이 높을수록 RDS를 (드레인 소스) 저항이 높은 현재의 응용 프로그램에 대한 높은 손실을 제공합니다. 너무 낮은 RDS를 가지고 MOSFET를 선택. 2) 또한 상승 시간과 높은 주파수 작동 장치 장소 주요 역할의 falll 시간. 낮은 dutycycle 높은 주파수는 장치의 상승 시간에 영향을해서는 안되었는지 확인합니다. 난이 조회수 수 있습니다 당신에게 도움을 바랍니다
안녕 Kalaianand, 도와 주셔서 감사합니다. 난 IRF540NPBF의 MOSFET를 사용합니다. 있다면 좋은가요? 그리고 난 DutyCycle에 대한 또 다른 질문이 있습니다. 난 높은 DutyCycle 45 %를 초과 canot면 사실인가요? 난 50 % 미만 드롭에 대한 내 555에 다이오드를 사용합니다. http://detechnic.com/flyback.jpg [그림]은 [을 / 그림] 제 DutyCycle 가치입니다 : 높음 DutyCycle가 : 8.8us 낮음 DutyCycle : 21.2us 주파수 : 높음 또는 낮음하는 경우 32Khz 내 비율이 42 %입니다? 당신의 도움에 다시 감사를 여러분의 소식을 기다려 내 영어 죄송합니다!
네, 그것은 48 %로 듀티 사이클을 초과하지 않는 것이 좋습니다. 그것은 초과하면 보조로 기본에서 에너지 전송에 영향을 받게됩니다. 기본 자기장의 모든 저장된 에너지 전환 스위치가 꺼져있는 경우 보조로 전송되지 않습니다 켜져있을 때. 따라서 변압기가 포화 얻을 것이다. 귀하의 신청서에 기본 전압 및 원하는 보조 출력 전압은 무엇입니까?
내가 당신이라면 나는하지만 피더블유엠 IC 제품의를 사용하여 선호하는 당신은 555를 사용하고자한다면, 당신은 다음 제어 그렇게 5 핀해야 25~30%으로 당신에게 듀티 사이클을 같이 낮은 줄여야합니다.
그것은 개방 루프 시스템 보인다. 그래서, 당신은 출력 안정 수 없습니다. 그리고 트랜지스터 과열 만들 꺼야 그게, 변압기가 포화 상태에되지 않습니다 있는지 확인하십시오.
