공급 장치에 2006년 1월 9일 9:59 그 RHZ
H
huojinsi
안녕하세요 모두들 :
일부 신문에서, 난 부스트 및 플라 이백 모드에서 생산되는 RHZ 알아요.하지만 난 왜 RHZ 및 생산
RHZ 생산하는 방법이 명확하지 않은데?Pls이 RHZ 정교한.
사전에 Thks!
그 밖에 RHZ 부스트 및 플라 이백 컨버터를 지속 전류 모드에서 운영에서 발견된다.
저도 그런 현상의 가장 쉬운 설명은 Pressmann 의해 주어진 생각합니다.
에있는 (또는 플라 이백은 부스트
토폴로지 파생된 - 연속) 전류 모드에서 작동하는 부스트, 듀티 사이클로드 변경해서는 안된다.때문에 의무 -주기만을 입력 및 출력 전압의 기능 때문이다.예를 들어, 현재 모드에서 지속적으로 증가하고 운영에 대한 의무 - 사이클이다 :
워싱턴 = 1-Vin/Vo.
물론이 이외의 다른 방법은 입력과 출력 전압 이외의 다른 시스템에 의존하지 않습니다.이후에는 하중
- 트랜지스터, 인덕터 및 다이오드는 전압에서 효과적으로 thos 뺀 얻을 종속 전압 드랍스 (연습에서, 작은 변화,)을 관찰합니다.
우리는 임무 - 사이클의 부하에 의존해서는 안되었다.하지만 부하의 갑작스러운 증가는 출력 전압을 발생합니다 약간 감소 전류, 위에 표시된 이유 : 전압이 트랜지스터, 인덕터에 떨어지면 다이오드 현재 모두 증가와 함께 증가합니다.
이 출력 전압 드롭 오류가 발생할 것입니다 앰프의 PWM 어떤 조치를 취할 초기 값으로 다시 출력 전압을 가지고, 비록 작은 변화만이있을 수있습니다.
하기 위해서는 출력 전압을 증가하지만 오류 앰프 않습니다 / PWM 등이 조합합니까?그것은 의무 -주기가 늘어나게된다.하지만 플라 이백 기간 동안 현재의 사다리꼴을 좁히는에서이 결과를 () 부분을 다시 설정하십시오.하지만 이건 잘못이다!
출력 전압에 임시 감추려에이 결과입니다.
상황이 영원히, 그래도 마지막으로하지 않습니다.증가 의무 -주기 때문에 트랜지스터 전류 (및 인덕터 에너지) 증가하는데 더 많은 시간이 예정 시간에있는 트랜지스터의 증가가 발생합니다.따라서, 결국은 현재의 올바른 수준에서 자체 수립, 출력 전압과 늘어난다 오류 앰프 의무 - 올바른 가치를주기가 줄어 듭니다.
세부로가는가 없으면 새로운 가치 증가로 현재의 시간이 걸립니다 그리고 이것은 인덕턴스에 따라서 다릅니다 RHZ the 인덕턴스에 따라이 과정을 상상할 수있습니다.
그래서 의무 -는 출력 전압의 감소에 사이클 결과 당초의 증가!무슨 필요가의 반대야!(In a Bode plot a RHZ affects the gain like left half-plane zero, but it affects the phase the opposite way, like a pole; since the phase is reversed, you can say it goes the "wrong way").
이것은 RHZ 효과 : 오류 앰프지만 보상 효과 "잘못된 방향으로".
(보데 플롯에서 왼쪽 RHZ 같은 반 게인 - 비행기 제로에
영향을 미치는,하지만 그것은 같은 단계가 반대 방향으로 영향을 시도합니다 장대; 이후 위상을 바꿔서, 당신은 그것이 "잘못된 방향으로 간다")를 말할 수있습니다.
the RHZ 문제에 대한 일반적인 솔루션은 오류 앰프의 대역폭을 감소하는 것이다.왜 보데 플롯을보고 (,
RHZ 최대 20dB/dec 의해 굴절하지만 극 않습니다 게인 커브처럼 위상 마진을 낮추고) 기억하고 이해할 수있다.
이후에 그것이 "잘못된 방향으로"변화하는 출력 전압을 발생할지 아니면, 직관적으로, 당신은 매우 신속하게 대응하는 오류 증폭기 싶지 않아, 그렇게 천천히 볼 수있는 그 시간에 응답하여, the 인덕터 전류는 이미 어느 정도의 새로운 가치를 향해 상승했다, 그래서 RHZ의 효과가 너무 눈에 띄는되지 않습니다.
나에게 많은 설명을하고 Thks vvv ur!
ur 설명부터, 내가, EA는 /의 PWM 조합,하지만 듀티 사이클 늘어난다 실제로 출력 전압이 일시적으로 감소 전압에 따른 트랜지스터, 인덕터, 다이오드에서 드랍스 부하 전류가 증가 suddently 알아요.내 요소가 맞습니까?단어를 이해하는 방법이인용구 :
하지만 이건 잘못이다!
이 사진 좀 봐.
최초의 음모에서, 찬송가 부스트 꾸준한 - 상태의 상태에있습니다.부하 전류가 빨간색 사다리꼴의 평균 다이오드 전류 (평균)와 동일합니다.
두번째 음모에서 무슨 일이 일어 나는지 때 부하 전류가 증가합니다.의무 사항 PWM - 사이클,
플라 이백 부분 (빨간색 파형)이 좁아에있는 결과를 증가시킵니다.비록 높이가 증가하는 평균 드랍스, 좁아지는 이유 중 하나입니다.그게 당신의 공급은 PWM 전에도 현재보다 더, 훨씬 더 큰 전압 딥에 따른 조치를했다 덜 전달 수단은 PWM 경우보다 전혀 맡겼거든.
모든 경우의 PWM에서, 현재의 증가 이상의 출력 전류에 있었로드 후 높은 것이 바로 아무것도 해봤는데, 그것 낮을수록 잘못된 길로 있진 않을 것이다.물론, 결국 의무 -주기가 정상으로 돌아
사항 PWM 때
출력 전압은 명목으로 복원에 의해 가져온 것입니다.그 시점에서, 의무 -주기 띄게 첫번째 사진에있는 한가에 근접하게된다.
비교함으로써, 플롯 3과 4의 불연속 플라 이백의 작동을 보여줍니다.이 경우, 다이오드 삼각 현재 ""폭 증가, 그래서 평균 지금 당장, 부하 전류가 증가하는 요구가 증가하여 공간을 갖고있다.따라서 평균적인 움직임은 더 이상 "잘못된 방법".
의무 - 사이클이 경우에는, 비록 전압이 복원된
후에도 큰 남아있게됩니다.
미안하지만, 당신이 첨부 파일을보기 위해서는 로그인이 필요
Thks VVV!
두 번째 파도가 ur 줄거리에 따르면,하지만 다이오드 전도 지역 (붉은 물결)이 좁아이기 때문에, 역으로 감소 출력 전류, 그래서 그것이 잘못된 방향으로 부하 전류가 증가하면, 듀티 사이클도 증가를 참조하십시오.이제 내 개념이 더 이전보다 명확하게됩니다.
플롯 3과 4에서, 난 discontinous 모드에서 생산되는 RHZ
전혀 효과를 볼 수있습니다.하지만 난 discontinous 모드도 익숙하지가 않아요.이제는 내가 스위치 전원 이론 지식을 많이하고 아주 복잡합니다, 그래서 단계적으로 배울 필요가있습니다.
그 말이 맞습니다.- RHZ에만 발생 부스트 토폴로지는 전류 모드에서 지속적인 운영 파생했다.
일부 신문은, 부스트 말은 - 컨버터 입력을 읽고, 거기
RHP 제로 - 가장자리
변조 후행을 받게 될 것입니다 LHP 반면 제로 (IE)를 선도 - 가장자리 변조에 대한 RHP 제로 제거할 수있습니다.
뒤에 아무도 이유를 설명할 수 있을까요?
감사합니다
안녕,
나는 보통이 얼마나
RHZ 부스트 컨버터와 함께 우리가 일반적으로 거래를 발견하고 싶은 것이 있나요?그냥 대역폭의 RHZ을 세웠을까?아니면 거기 RHZ 취소하는 기법이다?
감사합니다!
제 생각에는, 우리가 부스트 컨버터,이 RHZ 취소를 소개합니다 일반적으로 장대 EA는 보상.
불행하게도, 우리는 그것을 밖으로 유지 RHZ 대역폭을 줄일 수있습니다.
왜?왜냐하면 당신은 오른쪽
RHZ - 30 - 비행기 극 필요가 취소됩니다.
그래서 일반적인 방법은 대역폭을 줄이기 위해 서다.
안녕 VVV, 좋은 게시물을보고 다시 ur!
이 때 장대 부스트 컨버터 RHZ 취소를 도입하고, u이 도입 극, 대역폭을 줄일 것이라고 왜?이 무슨 관계가 맞아 - 30 - 비행기 극 않습니다 대역폭을 가진가?PLS 자세한 설명을 제공합니다.
사전에 Thks!
huojinsi 썼습니다 :
PLS 자세한 설명을 제공합니다.사전에 Thks!
제대로 dennislau어요.당신은 바로
- 30 비행기 극, 그 이후 시스템이 불안정 할 것을 피하기 위해 싶어요.
따라서, 너무 많은 시간이 감소하지 않는 위상 마진을 보장 RHP 제로 () 주파수를 읽어 0dB 게인을 꿇고, 당신은 대역폭을
줄일 수있습니다.
그래서 게인이 어디 RHP 제로의 위상에 미치는 영향은 너무 발음되지 않는 낮은 주파수, 0dB에 도달합니다.
여기에 좋은 종이 오른쪽의 주제
- 손에 0의
http://focus.ti.com/lit/ml/slup084/slup084.pdf
안부 인사,
v_c
