공급 스위칭 회로를 설계!
I
ishaan3731
사실이 회로는 220V AC (50 hze)입니다 전원으로부터 공급 장치에 연결되어 ....... 6V AC, 50hz로 변압기에 의해 사임 ...... 그럼 내가 사용하고있는이 공급되고 브리지 정류기는 DC 전압이 6Vac 변환하는 .... 나의 LED 기반 tubelight 및 소형 DC 모터 (팬 모델링을) 조작이 DC 전압을 사용합니다 ........... 이 회로의 수정은 내가 전원에서 공급을 끄고 때이 회로는 6V의 직류 배터리로부터 공급을 타고 따라서 주도 tubelight 및 DC 모터에 DC 전압의 흐름을 유지해야한다는 것입니다. 또 내가 전원 켜다 때 전원으로부터 공급을 복용 시작하여 DC 배터리에서 가져온 공급 장치를 끄고해야 공급할!! 지금은 그게 전부 이니까 분명 크리스탈 될 wud 바랍니다!! {참고 : 나는 회로를 충전 배터리를 포함해도 돼요 .... 내가 직류 배터리를 충전 싶지 않아요로 ..... 난 그냥 내 AC 공급 전원이 siwtched되는 시간에 그것을 사용!! } 즉, 시작하는 방법을 제게 도와주세요. concpet과 구성 요소를 사용해야합니다!! 가능하면 것은 UR 설명과 블록 다이어그램이나 회로도를 입력해주십시오. __________________
간단한 릴레이 스위치 ... [첨부 = CONFIG] 70,966 다이오드 스위치 [/ 첨부]를 ... [첨부 = CONFIG] 70967 [/ 첨부]
