고출력 고주파 고전압 너무 복잡
M
mostafa_elwakeel
모두 안녕하세요, 저는 PLZ이 할 수있다면 감사합니다 도움이 뭘 모르는 사실이고 총 전력 300w와 주파수 500kHZ - - 2kv에 + 내 문제는 내가 진폭 2.5 모든 신호 +를 amplifiy 수있는 회로가 필요 너무 복잡합니다
당신이 0 - 500KHz, 500KHz하지 톤 또는 500KHz 사각형 웨이브를 말씀하시는 거. 당신의 요구 사항에 고려 부하 커패시턴스가? 전 = C.dV / DT는 2Kv 500KHz에서 요금과 커패시턴스 50pF 방전에 대한 250mA해야 의미합니다. 몇 분 동안 Google과 검색 및 300w 이상 공급할 수 있지만 충분히 높지 주파수 응답이없는 A를 발견했습니다. [URL은 = http://www.ferner.se/Prod/RFM-effektforstarkare.shtm] Krohn - Hite 사 모델 7500 [/URL] 주파수 응답하지만 전원을 (500KHz에서 40w)하고 있습니다. 에 따르면 [URL = http://www.krohn-hite.com/htm/amps/7500Series.htm]이 페이지 [/URL]는 더 많은 전력을 두 앰프와 변압기를 사용하여 가능합니다. 당신은 당신이 중간 전압 높은 전류 암페어를 만들어 2KV 얻을 출력 변압기를 사용해야하는가는 트랜지스터 또는 IC의와 A를 만들면 다음 하나를 만들려고하는 경우. Obvioulsy 낮은 frequencys에서 DC 및 작업로 작동하지 않습니다 그것은 더 큰 변압기를 의미합니다. 그것이 ouput 변압기를 neededing 피하기 위해 hihg 전압 전원 공급 장치와 함께 열이온 밸브의 푸시 끌어 오기 쌍을 사용하는 것이 가능한지 궁금?
나는 워프 코어 제프리 튜브로 둘러​​싸여 디 - 리튬 결정하는 것이 좋습니다.
그것은 definatley 가능합니다. 힐 차관보는 1MHz 5KV 앰프 [/URL]을 설계했다 가능한 돈이 많은가있다면 당신은 그를 한 살 수 있습니다. 돈도 많이하는 대가로 한 디자인의 다른 companys와 컨설턴트가 있습니다. 폭력의 접근 방식은 [= http://www.g8wrb.org/data/Eimac/4CX10000D.pdf이 URL] 4cx10000 [/URL] 클래스 A에서 컴퓨터가 유휴 동안 열을 1천5백와트에 대한 생산 것이다처럼 뭔가를해야만 할 것입니다.
모두 안녕하세요, 내 문제가 있습니다 : 나는 최대 진폭 2.5 특정 파형을 가지고 있고 당신의 도움에 대한 형상 및 전력 300w 및 주파수 500khz와 진폭 2kv 감사의 minmum 왜곡과 같은 파형으로 amplifiy 필요
500KHz에서 500KHz 평방 파도 가장자리의 상승 시간에 따라 최대 지속,,, 500KHZ에서 2500KHz를 15​​00KHz를 에너지를 포함 500KHz 사인 파도는 에너지를 포함하고 있습니다. 참조 [URL = http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/audio/geowv.html]이 페이지 [/URL] 당신은 귀하의 "구체적인 파형"의 주파수 내용의 일부 아이디어를 필요 당신은 amplifer이 끝난 작업에 필요한 주파수 범위 알아요.
