계산 소비 전력 / 생활 시간
F
feiutm9898
나는 세부 사항을 찾을 수의 전자 데이터 시트는 소비 장치가 전원.하지만 난 장치 안에 대해 분명 번 계산 생명 제조 방법.
예를 들면 :
작동 전압 :는 5V 또는 3.3V
• 텍사스 소비 : 300mA (최대)
• 소비 RX : 200mA (최대)
• 모드를 수면 모드 : 50mA
전지를하는 경우 5Volt의 정상 우리가 사용하는.어떻게 시간을 수있는 생활 우리가 계산?
가능하면 질문이 또는 관련 리소스에 대한 답변 예를 보여.
고마워 당신은.
난 시간 희망 인생 배터리 하시다면 질문에 대해서 ...
물론 현재 .. 최대 사건에 최악의 칩은 300mA (가정)입니다 세미 이중 작업
소비 전력 분명히있는 경우는 칩이에서) 수면 rx 모드 긴 (즉, 아무거나 ... 텍사스는 완전히 다른
에 그렇게 될 250mA (평균)의 호출이 때 배터리 u는 말할 수있는 생활에 해당하는 시간에 50mA 없을 때 전화가 해당 만들어
보통 2100mAh 같은 rechargeables 온과 충전, 저장 용량.비 충전용 배터리는 일반적으로 사람보다 충전 용량이 더 큰,하지만 그들은 명시 아니라 일반적으로.당신은 견적을 줄 거예요있다.
자, milliAmpere 시간 mAh 의미합니다.그래서 2100mAh 번역 비용의 2.1x60x60C.
당신은 DT 수있다 대략 컴퓨팅, 이제 가정 50mA 전류 그린, 이후 DT 나 / = DQ.
견적 참고 이러한 총 수치가 정상적으로과 손실이 중요합니다 이내.그래서 소금 꼬집어의 수치를 통해 이러한 사용합니다.가장 좋은 방법은 테스트는 일생에 여전히 않습니다.
예를 들어, 회로의 경우 내 IC는 3 거기에있다., 소비를 계산 총 전원에 직접입니다 그것은 소비 전력에의 추가를 모두의 IC를 맞지?
네, 물론 당신은 모든 회로를 추가하여 모든 장치에 의해 전류를 그려.
현재 배터리 그립에서 당신의 회로 수있을 배터리 사이의 레귤레이터가 동일한 경우는 없다.현재의 경우에는 배터리를 할 수있는 회로가 현재의 무부하 전류를하는 레귤레이터는 선형의 추가 번가로 당신은.
배터리 경우 배터리를 사이에 해당하는 스위칭 레귤레이터 회로에서 전원을 소모 상수 것입니다 그때 이것.현재) 알 수있을 계산된 경우 및 효율성을 자사의 배터리가 그 = 입력 전류 (출력 전압 및 전류 :
Ibat = (Vcircuit * Icircuit) / η / Vbat, η는 레귤레이터의 효율성이다.그것은 배출 증가로 배터리 이래, 현재의 근사치입니다.게다가, 레귤레이터의 효율을 변경할 수 있습니다 전류 출력도 변경으로 배터리 전압 또는.하지만 현재의 입력을 제공한다 당신에게 공정 견적을.
일단 당신이 시간을 계산하는 수식을 부여하는 장군에 의해 설립된이 사용하는 전류를 그냥 배터리가, 공급이 필요합니다.
그립 평균 전류 훨씬면 회로 전류가 얼마나 다양으로 견적을 사용하여 최선을 가지고있는 아마, 당신도.
좋은 답변과 감사를 위해 빨리.
하지만 난 여전히 시대 삶의 계산을위한 안에 대해 분명히 할 수 있도록 제조 사용되는 표준입니다.
나를 도와 드릴까요?
제품 경우의 수명을 말하는 당신은, 거기 그들의 등급에 따라 다양한 구성 요소 속도에서 실패의 수명을 예상, 계산하는 표준 및 회로 스트레스 있습니다.그것은 속도를 예쁘지 바탕으로 다수의 계산 통계 많은 고장이 수집된 데이터를 통해 세트를 설정하는 번호의 년.Telcordia 한 작품이다이가 회사의 종류를.
