계산을 두 번 TMR1 이유는 무엇입니까?
X
x_ngine
안녕하세요 여러분,
이후 프로 테우스을 배우고 싶다,
내가 그림 16f877a 안녕과 펌웨어 - Picc 9.50pl2 쓰는 간단한 회로 기술을 개발.
현재 내가 사용하는 16
- 비트 카운터를 만들려고 TMR1.
내가
디자 인한 회로는 매우 간단하다 : 그것은 푸시에 구성되어 - 버튼 RC0에 당겨 - 저항을 최대로 연결합니다.내 삶의 목적은 단순히 TMR1L 때 버튼을 누르면 카운트의 증가에서 볼 수있다.
때문에 버튼의 수단으로 "시계"를 생성하기 때문에 뭔가를 만들 필요가 없어 내가이 상황에서 비활성화되어있을 것입니다, RC0, RC1 사이의 오실레이터를 가정해 진동.
반면 오실레이터 = 0b00001111
만약 내가 옳다 T1CON 설정 activare 모든 문제는 내가 만약 오실레이터 = 0b00000111 TMR1L T1CON 설정을 해제 버튼을 누르면 그 두 때마다 증가되어있다.
오실레이터 무엇합니까?난 회로의 역할을 볼 수없습니다 ...또한이 때문에 16f877a의 데이터에 핀 RC0가 직접 발진기를 통과하지 않고 TMR1L에 연결된 것 같다는 내부 구성표를보고 ...
나 좀 도와줘!
DivX TV to hub, który udostępnia wiele kanałów i usług internetowych w kompatybilnych urządzeniach. Pierwszymi odtwarzaczami, które skorzystają z możliwości jakie oferuje DivX TV będą najnowsze urządzenia Blu-ray firmy LG. Nową funkcjonalność wprowadza firmware BD.8.31.317.C dla playerów serii BD550/BD570/BD590. Dzięki … <a href="http://www.frazpc.pl/aktualnosci/576491,DivX-TV:-kolejna-odsona-telewizyjno-internetowej-wojny-o-serca-i-umysy-uytkownikw.html">Continue reading <span class="meta-nav">→</span></a>
Read more...
내 생각에이 사건을 테우스 핀에 아날로그 시뮬레이션을 만들어 놓지 않았는 것이다.나는 당신의 의견은 마음만 먹으면 난 결과를보고합니다.
감사합니다.
안녕올린날짜 2 시간 33 분 후 :(내가 더 큰 사람과 함께)은 핀에서 땅에 tryed하지만 상황은 변화하지 못하거나, 사실은, 그것을 변경했지만 조금 밖에 말할 것도없이 ... 100nF 커패시터의 연결난 지금 거기에없는 단위에 대한 고정적인 규칙은 통지 : 때로는 그것을 2로 증가, 다른 곱하기 3은 ...
게다가, 만약 제가 클래식 RC 파형을 볼 수있는 오실로 스코프와 함께 기하 급수 핀을 다하겠습니다.
예전과 마찬가지로, 문제는 한 번 난 internall 오실레이터에 설정된 사라진다.
