경이적인 클래스 AB를 펜실바니아에 이상한
D
DDavid
안녕하세요 제가 예전에 본 연구실 일부 경이로운에서 본지만 내가 펜실바니아의 1에 의해 dB 이상 1dB 그것은 클래스 AB를 펜실바니아하여 출력 파워 증가에 신호를 증가한다면 그의 이름을 잊지니까. 내가 좀 더 C에 경이로운 거의 알지처럼 : 그것을 설명할 u 무엇이 경이로운의 이름과 어떻게? 데이비드 Thx,
클래스 A 앰프는 선형입니다. 다른 건 .... 비선형이다. 비 선형성의 양은 다양하지만 거기 항상있다.
난 수업은 대부분의 선형 앰프이며 그것은가는와 내가 사용하고 있지만 앰프를 감소도 참 이상한 무엇 선형 알고 때 1.5dB하여 입력 출력 증가에 나 증가 1dB ... 작은 신호에서 일하고 그런 내가 말할 것도없고 1dB 압축에 가까운 않는 것이 중요 ..
현상의 이름은 이득 확장입니다 직접 앰프의 클래스에 관련되어 있습니다. 캐리어 이득 확장이 직접 (특히 고조파 3 일) 하모닉스의 nulls 관련이있다. 특히 출력 전원 (압축되기 직전)에서 대역에서 왜곡하고, 운송인에게 추가 근본 쓰러져서 있도록 확장 현상이 나타납니다. 정지이 효과를 줄이는 데 도움이 앰프의 전류를 조절합니다.
그것은 클래스 AB를 RF 전력 증폭기에 대한 바이어스 보조 드라이브로 인해 발생합니다. 드라이브 RF 및 더 많은 입력이 적용되면서, 무대 게인을 일으키는 펜실바니아 단계 직류 바이어스 증가 증가. 방법은 무대 팔은 안으로 굽지 유휴하고 decoupled 효과를 이러한 현상. interstage 임피던스 일치의 최적화를 기반으로 비슷한 효과도있다. 첫번째 단계는 마지막 단계 더 높은 전력으로 일치로 인해 더 많은 출력 전력을 제공합니다.
이득 압축은 특정 바이어스 전류에 나타납니다하고, 가능한 한 가장 안정이나 변함없는 선입견이있을 수 있습니다. 내가 언급했듯이, 이득 압축 직접 특히 바이어스 전류와 출력 전력, 운송인에게 힘을 추가 대역 왜곡, 관련되는 현상입니다.
이득 확장은 특정 바이어스 전류에 나타납니다하고, 가능한 한 가장 안정이나 변함없는 선입견이있을 수 있습니다. 내가 언급했듯이, 이득 확장이 직접 특정 바이어스 전류와 출력 전력, 운송인에게 힘을 추가 대역 왜곡, 관련되는 현상입니다.
당신은 입력 전원 그 편견 너무 편견을 변경하고 원인 이득 RF 및 (클래스 C와 유사한)에 의해 구동됩니다 일정한 수준에 도달하면, 직류 소비를 감소 바이어스 아래에있다면 이득 확장이라는 몇 가지가 있습니다, 이것은, 바이어스 조건에 의한 증가합니다. 내가 지금 당신이 아니라 이해면 알려주십시오.
게인 확장은 주로 트랜지스터의 비선형 transconductance (GM의)에 의한 것입니다. 클래스 AB를하지 않는 동안 이상적으로, GM은, 그래서와 클래스 B 클래스 선형 증폭기가 상수입니다. 매우 큰 신호 영역에서, 성능은 우리가 알다시피, 클래스 A와 B 사이의 이득의 차이가 6dB가 클래스 B에 가까운 상태에서 작은 신호 지역에서는 클래스 AB를 수업이 전체 파장 증폭로 동작합니다. 클래스 AB를 증폭기의 게인은 이상적인 경우에 입력 전력 증가와 함께 감소한다 그래서. 우리의 현실 세계 그러나에, GM은 더 많거나 적게, 종 모양의 곡선은 입력 전원을 언급합니다. 그래서 이득 확장이 나타납니다. 이 효과는 바이어스 지점에 의해 제어됩니다 전도 각도를 조절하여 보상받을 수 있습니다. 이러한 방식으로, 때때로, 클래스 AB를 한 선형 구성 수 있습니다.
