경고 : 등록에 544.19 ns의에서 발견된 클럭 높은 시간 위반
Z
Zhanhe Tuo
나는 수호 성자 II에 내 verilog 코드를 시뮬레이션, 그리고 경고를 보여줍니다 : 등록기에서 찾았 클럭 높은 시간 위반 544.19 ns의에서 "| Led_Display | LED_DATA2 ~ reg0." 하나는이 문제 제발 해결 못했습니다. [컬러 = "실버"] [크기 = 1 ]---------- 게시 8시 55분에 추가 ---------- 이전 게시물에 있었어요 8시 53분 ----------[/ 크기] [이 / 색상]이 내 코드, 감사합니다, 항상 (posedge clk)가 시작 @ 나이다
[견적 = Zhanhe Tuo; 861729] 나는 수호 성자 II에 내 verilog 코드를 시뮬레이션, 그리고 경고 표시 : 등록에 544.19 ns의 높은 시간 위반 발견 시계 "| Led_Display | LED_DATA2 ~ reg0." [/ 인용]은 그것을 / 아마 위반 잡고 설치를인가? 클럭 주파수 어떤 종류의 당신은 시뮬레이션에 사용하고 계십니까?
시계 기간은 10ns이다 [색상 = "실버"] [크기 = 1 ]---------- 포스트 10시 4분에 추가 ---------- 이전 게시물이 09이었다. : [/ 크기]에 [/ 색상] 감사합니다 ---------- 59. 내가 100ns로 시계 기간을 변경하면, 지금은 괜찮아 보여.
무슨 100 ns의 그 시계 기간을 만들면 문제 해결의 방법으로 그것은 마술이나, 저리가 않는 당신은 여전히 오류의 동일한 종류를 어떻게해야합니까? 당신은 더 이상 시뮬레이션 조금을 실행해야 할 수도 있습니다 ...
그런 다음 / 위반 잡고 설치를 나타내는 것 것입니다. 당신이 할 수있는 정적 타이밍 보고서를 보면 특히 부분이 원인인지입니다. 게다가이 LED가 물건 정말 LED를 갈 경우, 100 MHz의 클럭이 훨씬 어쨌든 MHz 이상 어차피 아무 문제 수도 10시 설계의 일부를 실행하는 데 약간있을 수도 ...
