결과> 시뮬레이션 인덕터의 제발 도움을 RFIC 나선형
M
maolh
내가 인덕턴스 시뮬레이션 일부 온칩 나선형 인덕터를하고 그 결과 값을 교대로 부정 번 사이에 긍정적이고.수있는 사람이 일이 알려는지?그것이기 때문에 시뮬레이션 설정을 뭔가 잘못 또는 취급이 필요 일부 특수?감사합니다.
미안하지만, 당신은 첨부 파일이 필요합니다 보려면 로그인을에
그것은 반지의 당신의 지상과 아마 공명.반지의 너비 증대와 이동이 보게된다면.당신은 지상 반지 어차피 좁은으로 보이는; 많은 인덕턴스로 인덕터 거의합니다.
madengr,
제안을 주셔서 감사합니다,하지만 전혀별로 변경되지 것 같습니다.여기에 결과가있는 새로운 구조와 시뮬레이션.다른 제안을 해 가지고 언제?감사합니다.
안녕하세요,
스미스 차트에 봐 - 공명 커패시턴스가에 보면.
그럼 상자 capaciatnce 수 있습니다.
상자를 증가하십시오 방법 - 페치 경우 모든 경계가 수정하려고하면 적어도
에 방사선 경계 자들 가기.
희망은 그것을하는 데 도움이
고샤는
난 다른 도구에 대한 결과가 전자기장에서 많이 했어요 보았다 많은 나선형 인덕터에서 그런 결과를 본 적이 없다.나) 사건 것입 제안이 될 수도 수치 유물,이 추측 가능성이 있기 때문에 당신은 사용하고 난 (볼륨을 mesher.당신은 그들을 다른 시도와 함께해야 전자기장의 몇 가지를 선호 도구 및 결과를 비교할 수 있습니다.Unshielded을위한 기세지고 있는지에 사용하는 차폐된에 대한 시와을 평면 도구 (권장 나, 나)에 대한 작업 시와.회로 (만약 그게 뭔데 무슨 일을하고)를 평면 mesher을 사용하여 볼륨 생각이 안 좋다.) 좋은 아이디어 회로 (아마 최종 마에 포함 분석할 수있는 지상 반지 않는 한 당신이 반지를가는 데 사용하는 동일한 지상 없습니다.
