게이트 레벨 디버깅???
G
안녕하세요.은 RTL / 게이트 코드 및 튜토리얼 / 비교하는 방법과 RTL / 게이트 사이에 디버그에 대한 교육의 좋은 예를 누구나 하나?
우리 경우에도 출력 기능이 정확한지 확인하고 유효 기간은 RTL 사이 / 게이트 게이트 수준의 시뮬레이션을위한 시뮬레이션은 RTL의 testbenches 수정을해야 하나요?
게이트에서 vcs 같은 경우에는 모의하지만, 그것의 출력과 RTL 함수가 정확한지, 위반 일부 설치
/ 잡아 보여주는 우리가 아직 testbenches 고칠 필요합니까?
누구든지 도움을 주시기 바랍니다 예를 또는 입문서가?
미리 감사합니다.
안부.
미안하지만, 난 튜토리얼도 모르겠지만, 난이의 경험에서 나온 말이있습니다.
경우에는 설치 / 잡아 게이트 수준에서 위반, 내 첫 번째 방법은 첫 번째 이유는 그 일이 일어나는지를 이해하는 것입니다.예를 들어, 그 합성 도구를 제약하거나 정확하지 않습니다 그 타이밍을 정확하게 분석 제약 칩 모델이 아니 할 수있다.당신은 거기에 사이에 어떤 차이가있다면 이해하는 데 필요한 도구를보고 무엇을 합성하여 게이트 수준의 시뮬레이션.이 작업은 타이밍이 보고서를 분석하고 게이트 수준의 지연과 비교 시뮬레이션에서 발견했다.
내가 거기에서 생각, 당신은 좋은 생각이있어 문제가 어디에있다.
언제 마지막 testbenches 변경 할 것이라고 할 수있을 것이다.
안녕 bronzefury, 나도 같은 문제가있습니다.
내가 그랬어은 RTL 시뮬레이션.i는 기능을 가지고있습니다.
그럼 난 시뮬레이션 않았다.그럼 같은 thest 벤치와 합성
및 시뮬레이션 게이트 수준의 Netlist 않았다.
전 노스캐롤라이나 사용하는데 - Verilog.
시뮬레이터를 보여주는 설치
및 개최 위반.하지만 기능은 확인을 누릅니다.난, 내부 신호도
확인을 뜻합니다.정말 어떤 타이밍 문제를 누른 경우에는, 어떻게 이런 기능을 얻을 수있다.심지어 내부 신호도 제대로 예상 시계에서 생성됩니다.
난 이해가 아니에요.설명해 주시기 바랍니다올린날짜1 분 후 :
하지만 타이밍을보고 위반 게재되지 않습니다.올린날짜1 분 후 :
안녕 Anjali,
왜냐면 당신의 타이밍을보고 위반지만 시뮬레이션 설정 표시 / 잡아 위반 표시하지 않는 경우에는 차이가있다.타이밍이 보고서와 시뮬레이터 동작은 동일해야한다.당신은 왜 그들이 다르다 알아내야합니다.
어쩌면 도움이 될 다음 단계 ..
시뮬레이터 끝에있는 대상 최저점의 경로가 D 입력에 위반하여 설치
/ 잡아 일으키는 1), 인물.그렇다면 지연 값은 소스 최저점의 클럭 입력에서 대상 최저점의 시작은 D 입력 적어.또한, 메모를 할 때 대상 최저점은 클럭 소스를받습니다.중요한 것은 어떻게 퍼들은 모두 각각의 클럭과 두 퍼 사이의 신호 전파 지연을받을에 대한 좋은 이해를 얻는 것입니다.타이밍을보고 당신이 여기에서 귀하의 결과와 귀하의 결과를 비교할 수있게되고 싶어요.2) 다음, 적으 아래 설정에 얼마나 많은 시간을 위반한 / 만요.그것은 설정을 위반하거나 보류 위반인가?
3) 일단 왜 시뮬레이션에서, 타이밍 분석 실패로 이동합니다 이해했습니다.
4) 소스를 최저점의 클럭 입력 및 대상 최저점의
D 조 입력으로 시작 경로와시기의 대상으로 리포트를 생성할 수있습니다.당신은 아마 그 전파 지연에 기여할 inbetween 조합 논리와 와이어 지연이 나타납니다.시도하고 당신이 시뮬레이터에서 관찰 지연과 그 지연이 일치했다.아래 것들은 다를세요.
내가 거기에서 생각, 당신은 왜 실패가의 입장을 명확하게해야 타이밍을 시작합니다.
안녕 bronzefury.답장을
보내주셔서 감사 ur.난 항상 동적 시뮬레이션 기능을 확인하고 STA Primetime 수표에 대한 타이밍 같은 생각 (여부에 위배).
그럼 언제 (자위대 backannotating), STA 도구 결과에서 얼마나 차이가 게이트를 모의하고있다.설치 / 위반을 막을 것이고 유효 STA 경우 fuctional 수표를 확인하고, 괜찮아?
그리고, 우리가 깨끗한 게이트를 얻기 위해 시뮬레이션 testbenches 불일치를 제거하려면 어떻게 수정합니까?
설정의 역할에 좀 더 이해 / 게이트에 수표를 개최 STA 시뮬레이션 도구와 비교할 때 어떻습니까?
미리 감사합니다.
안녕,
인용구 :그럼 언제 (자위대 backannotating), STA 도구 결과에서 얼마나 차이가 게이트를 모의하고있다.
