-"검출 파형
E
explorick
내가 회로 또는 IC는 연결된 파형을 입력이 걸리며이 파형을 관찰 높은 출력이 필요합니다.콘덴서 유지 및 입력 커패시터로 일하고 아니이 파형을 제공하는 대형 OFF로 시간과 discahrging입니다.나는 이러한 변화에 응답하지 않습니다 그리고 지속적인 낮은 고속 toglings 무시 OPAMP 출력 비교와 비교를 사용 했어요.시간에 시간에 400usec입니다 2usec입니다.아무도 날이 감지 어떤 조언을 저렴한 솔루션 palese 수 있을까요?
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
당신이 파형을 매개 변수로 어떤 구체적인 것으로 간주되어야 정의하지 않았도, 거의 모든 회로가 그것을 감지할 수있을 것이지만, 불행히도 선별 방식으로 진폭이나 타이밍에 관한.
@ explorick
그게 당신이 감지 되요 파형의 진폭이다.진폭 또는 트리거 한도로 유지 될 수있는 몇 가지 값을 상기 일정은 거의인가요?
마찬가지로 우리는 이벤트 fvm하기 위해서는 무엇을 최선의 해결책이라고 생각할 필요가 트리거에 대한 자세한 정보가 필요했다.
어쨌든 난, 솔루션 74HC123 장치 재설정과 (듀얼 retriggerable monostable multivibrator)을 기반으로 해봤 회로 및 시뮬레이션 파형, 또한 이런 특성을 가진 입력 파형을 속였다 첨부 :
- 전압 V 0 5부터
- 시간 2us 같음, 시간을 402으로 동일 회사 끄기
또한,이 간단한 시뮬레이션, 가능한 방법을 보여줄 수있습니다 당신은 어떤 연구의 현실 세계로 예상하고 그것을 달성하기는 C 구성 요소의 값을 조정해야합니다.
안녕
Powermos
만약 전압 레벨은 3V 회로의 출력이 높은 사람이 낮은 수준을 초과해야한다.그래서 임계값은 3V이다
U ADC의 출력에 의해 파도가 폼에 대한 코드 XORing 따라 ADC를 사용할 수있습니다
explorick 썼습니다 :
그래서 임계값은 3V이다
