검증 UVM 팩에 대한 도움말
G
gopimithun
안녕하세요, 2 유형은 분명 무언가 분야가되는가 있습니다. 예 : 1 형 : [7시] SRC, [7시] 이명 령, xtype, [4시] ytype, [16시], [16시] B [16시] C, [ 16시] D TYPE 2 : [7시] SRC, [7시] 이명 령, xtype, [4시] ytype, [16시] W, [16시] X [16시] Y, [16시] Z 나 TYPE 1과 TYPE 2의 모든 필드를 포장하고 바이트에 의해 그것을 바이트를 보내려,하지만 내가 1을 입력하여 실행합니까 때에만 1을 입력 필드를 전송 싶습니다. 제 1 형 및 2 형 일부 필드가 동일하지만 저는 분명 다른 분야와 함께이 두 유형을 포장하는 방법에 대해 혼란스러워하고 있습니다. 나는 하나의 uvm_sequence_item를 사용하는 모든 필드가 기록됩니다 있었다. 제가 바이트별로 바이트를 보내기위한 pack_bytes ()를 사용하지만, 난 단지 제 1 형 필드를 받아 드릴 수 없습니다. 전 타입 1으로 실행하고 때 2 형 분야를 원하지 않아. 이 사용 UVM을 할 수있는 방법이 있습니까. 감사합니다, Gopi
안녕 데이브, 답장을 보내주셔서 감사합니다 .. Actullay 타입 1과 타입 2는 두 개의 서로 다른 sequence_item 있습니다. 하지만 우리가 하나 이상의 sequence_item을 가질 수 의혹 날씨되어 있습니다., 그렇다면 다른 클래스에서 혼자 sequence_item를 호출하는 방법. 나는 모니터, 스코어 보드 등 말은 .. 감사합니다, Gopi
