검사를 케이블을 연결하려면 어떻게해야하나요?
S
seyyah
나는 광학 인코더와 모터 시스템을. 이 두 보드 있습니다. 하나는 제어 보드와 다른 전원 보드입니다. 이 보드는 20~25cm있는 평면 케이블을 통해 연결됩니다. 인코더 작업에 없다면, 아무 문제도 없어 보이는데. 하지만 작동 때, 모터에 출력이 영향을받습니다. 내가 완전히 인코더를 분리 경우에도 이러한 문제가 발생합니다. 그럼 난 엔코더 펄스가 공기에서이 20-25센티미터 긴 케이블에 영향을 미치지 suspicous입니다. 할 수처럼이 가능한 케이블을 줄일 수 있습니다. 하지만 그 전에, 나는 두 인코더 연결 및 보드 사이의 케이블 상영 케이블을 사용할 계획입니다. 어떻게이 스크린 케이블을 연결되거나 어떻게 지상에 연결합니다 제가 궁금해하는 것은인가? 나는 어떤지면 그것을 연결하고 어느쪽이 그것을해야합니까? 이 문제에 대해 다른 어떤 제안면 또한 감사합니다. 감사합니다.
다음을 수행하려고하면 - 직선 안테나 효과를 제한하기 위해 트위스트 쌍 로터리 인코더에서 차폐 전선을 실행 ... - 접지 신호를 일반적인 지점에 배선하고, 가능하면, 지구에서이 땅에 부동 .. - 유도 전압을 유출 한 끝에 어스 (PE)의 모든 방패를 연결 ... 감사합니다 IanP
내가 지구로 지상을 연결하면, 그것은 상황을 악화. 난 자체 접지 케이블 화면을 연결할 때. 그것은 조금 더 낫게 만들 었어. 나는 문제를 해결하지 못했습니다 그리고 그것은 나를 화나게했다. D : 나는 소음이없는 세상을 원한다
