거장 에이드 케이던스> 질문에 대한 Opamp과
B
bmwin
안녕하세요,
난 5141 케이던스를 처리 사용 해요 설계 0.18u Opamp를합니다.내가 도와 줘요 내가 가진 모든 사람들이 몇 수있는 질문을, :
: my opamp have the supply voltage of /- 1.8V.
첫째, 전압에
대한 공급
: 내 opamp의 공급 전압을 / - 1.8V.디자인이게 Opamp의에 너무 작은하거나 허용인가?왜냐하면 난 전형적인 가치가 아는 전압 공급 장치 / -과 3.3V 또는 / -는 5V.
: my opamp achieves the open loop gain of 121dB but it decrease rapidly.
둘째, opamp의 대역폭에
대해 : 내 opamp가 121dB 오픈 루프 게인의 달성하지만 급격히 감소.Hz에서 비록 통일 대역폭 (이득 대역폭)을 83Mhz, 3dB 대역폭은 25 막.이 확인을하고 얼마나 중요 3dB banwidth 디자인의 opamp는가?난 책을 읽었지만, 그들은 단지 대역폭을 언급 화합의.
: I want to test the input and output range voltage of my opamp.
마지막 질문에 대한 케이던스 거장 에이드 :
제가하고 입력을 원하는 시험 제 opamp 출력 범위 전압을.제가 분석을 파라메 트릭과 에이드를 음모 거장 결과를 사용합니다.얼마나 전압을 수있는 내가 줄거리 범위 대 전압 범위를 참조하십시오 선형에 전압 다이어그램.나는 도끼를 의미 X의 도끼는 입력과 Y의 전압 출력됩니다.
난 곧 희망 모두가 도움이 될 것입 날 여기와 답변을 볼 것이다 나는.아주 많이 감사를.
BMWIN.
안녕
OPAMPs 전압으로 할 수있는 모든 일을하고 응용 프로그램에 따라 다릅니다.
장대 경우 하나의 opamp는 :
W3db * 이득 = 단결 대역폭
25 * 1,122,018 = 28,050,461 Hz로 = 28 Mhz
여백 있도록 위상과 opamp가 아니라 하나의 기둥은 매우 중요합니다.
안부
목적을 위해 일반적으로 중요하지 않아 단일 그것은 앰프 기둥 어디에 지배적인 극 (대역폭, 바덴 뷔 템 베르크)에 배치됩니다.응용 프로그램 바덴 뷔 템 베르크 왜냐면 폐쇄 루프 피드백 속성에서 의존한다.Esy)는 회로를 위해 응용 프로그램 버퍼 전압 말씀이 증가 최대 단일 이득 주파수 (0 접속 (stronge 의견을 UGF 때 u는 만들 부정).그 정도는 알고 왜 UGF을하며 이득.
내가 "다양한 전압 범위의 선형 안 볼 undestand에 그림 전압"전압 대하는 필요성을의.u는 특정 주파수 청소에 AC 전원 수 있습니다 않습니다.그것은 유용한 것 같습니다 그건 나한테 안 나오 잖아.입력 및 ouput 공통 모드 범위는 스위프 교류 측정 할 수 있지만.보기 참조, 그건이지만 거의 가득 diffrential 증폭기, 그것은 testbench를 증폭기 차동 기존의 제작 할 수 채택합니다.
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?p=718044 # 718044
안녕!
난 종지 디자인과를 사용하여 앰프 내 학부 논문을 조합어요.1.8 / -1.8는 0.18um의 벌금을 다하겠습니다.내가 지상과 2.5의 레일을 가진 전원 0.25um 한 광산에있어.마지막 질문에 대한 귀하의.당신이 작전 앰프 입력의 출력을 비교 의미가 있겠나?당신 말이 진심이 직류 출력 대 입력?U
- 알
너비 밴드 중요한 범위가 발생할 때까지이되지 않습니다 의해 osillation가 확인 앰프 조합 하시다면 운영 주파수를.
상태가 안정 디자인을 찍기에 앰프는 앰프 u를 조합해야 할 정도의 의미를 확실 ... 저걸 - 3dB 하시다면 위상 50 여백이 더 누릅니다.
난 의심 노드 출력 큰 커패시턴스를에서 많이 갖고 싶어?계산 주의깊게 필요로드합니다.일반적으로 그것은되지 않습니다 개 이상의 공용 폴더 응용 프로그램에서 정상.
의심에 대하여 귀하의 하단에 축 - X를 두 번 클릭에 wavescan 후하려에서 .....을 음모를 꾸미고.팝업 창이 나타납니다 그리고 당신은 시간의 파형을 대신 선택할 수있는 다른하거나 음모를 꾸미고 뭔가 다른.호프 당신을 도와줍니다.
bmwin 작성 :: I want to test the input and output range voltage of my opamp.
내가 파라메 트릭 분석을하고 그 결과를 거장 에이드를 사용하여 플롯.
어떻게 전압 음모 수있는 전압 전압 범위의 선형 범위를 볼 수 다이어그램 대.
그 X의 도끼를 의미하는 입력과 Y의 도끼는 출력 전압입니다.
