거버 파일 [hlp]
G
안녕하세요 모두들;?
거버 파일은
무엇입니까?어떻게 protel99의 PCB 파일에서 그것을 추출할 수있습니다?
거버 파일 SA 데이터 phtoplotter.Generally 우리는 데이터 ouput을 RS - 274x 형식의 사용을 제어하는 데 사용되는 파일입니다.
당신이 구글 검색에 대한 정보를 많이 얻을 수있습니다.
Abhi
안녕,
한 거버 파일은 표준 파일 형식으로 인쇄 회로 기판 (PCB)에 그 정보를 컴퓨터에 필요한 회로 기판 제조 주택에 대한 정확한 패턴을 그릴 기계 제어 포함되어 사용됩니다.이러한 패턴은 일반적으로 전기 전자 제품 조립 및 조립 연결이 사용됩니다.패턴 이내 토지 패턴, 신호 성분, 같은 기능을 포함하고 정보 밀링 교련된 구멍 절삭.
거버 파일은 표준 거버 Scientific Instruments는 회사 photoplotter 제조의 선구자, 그리고 과학의 전 부문 거버 후, Inc. 이러한 파일의 PCB 디자이너 소프트웨어, 전문적인 전자 설계 자동화 (EDA)를 사용하여 생산된다라는 등의 OrCAD 레이아웃 , @ ltium 디자이너, 멘토 원정대, 케이던스 Allegro, CadSoft 독수리,
표적 3001!, Zuken Cadstar 또는 Zuken CR5000.
이후 PCB의 여러 계층을지도 모르지만, 나이 거버 형식 EIA는 RS - 274D 항상 "도구"설명 파일을 명령 파일 (한 각각의 PCB 레이어에 대한)와 하나의 세트를 속였다.이 명령은 파일 (짧은 명령어와 X, Y 좌표)
"Gerber 파일"이라고했던 도구 파일 "이라는 조리개 파일"로 구성된.후자에 대한 표준 그래서 모든 EDA 소프트웨어는 제조 업체에 문제의 원인은 자신의 파일 형식을했다 설립 못했다.종종 조리개
- 수동으로 입력한 정보를 다시해야했다.
최신 거버 형식 RS - 274X, 또한
X로 알려진 - 거버 또는 연장 거버, 파일 헤더에 조리개 정보가 포함됩니다.임베디드 apertures,이 모든 엑스 - 거버를 완료해야하는 방법으로 각각의 PCB 레이어 파일입니다.그러나, 여전히
그런 다각형으로 이러한 파일을, 또는 그 문제의 해석에 문제가있는 파일의 사용 계층은.거버 파일 확장자는 종종있다. GBR. GBX. 박사.
spl입니다 또는. 미술.가끔 확장 등.과. BOT 톱 대신 사용할 수있습니다.또한이 사이트를
방문 http://www.artwork.com/gerber/appl2.htm
http://www.pm-services.co.uk/rs274xc.pdf
Google은 귀하 톤 및 문서의 톤을 얻을 것이다 .... 해당 문자열
안부
Ramesh
아무도 썼습니다 :
안녕하세요 모두들;
거버 파일은
무엇입니까?
