거리 가속도계로?
F
Faizan Jawaid
난 = 초기 속도 싶어 알아 즉 휴식의 움직임을 신체가 계산 거리 디 수있을 것입니다 어떤 표현을 통해 내가 0과 T1의까지 가속 시간 t0 상수로 이동합니다.그런 다음 일정한 속도로 몸을 움직와 T2에서 T1을합니다.
감사합니다.
미안하지만, 당신은 첨부 파일이 필요합니다 보려면 로그인을에
Faizan가 Jawaid
표현 Aviano에 의해 주어진 코스입니다 올바른의.
그러나, 나는 가속도계의 출력으로부터 거리를 계산이야 수 통역하는 방법 질문합니다.acceeration의 기능으로 거리에 표현식이 DT입니다 d는 ∫ = ∫.다른 말로하면, 당신은 두번 출력 가속도계를 위해 통합해야합니다.에 대한 시간 기간)이 표현이 가속 작동 여부에 관계없이 제로 상수입니다 (속도.
거기에 접근 방법을 사용하여이 문제가 실용적.작전 A 현재 사용되는 편견과 전류 오프셋 전압 오프셋을 통합해야하는 것입니다 드리프트로 인해.가속도계에 대한 보상을해야됩니다 편견을 출력합니다.
감사합니다
Kral
둘 다 고마워.사실 나는 거리를 계산하려는 '가속도계에게 ADXL'로 사용합니다.마 u는 생각 할 수있는가?난 시스템을 매우 정확하게 할 필요가 없습니다.
그래요, 당신이 할 수 가속도계를 사용하지만, 당신은 오프셋에 관한주의를해야합니다 머리.또한, 거리 계산을 시작 befor 통합 재설정을위한 조항을해야한다.이 콘덴서는 통합의 shorting 이내 완료합니다.당신은 그것을 수직으로 장착 가속도계를 조정할 수있다하여 중력 현지 출력을 비교.
감사합니다
Kral
