거꾸로 - 책을 광고에서 다양한에서 PIFA 시뮬레이션 결과
B
blue_electron
안녕,
난 낮은 - 프로필 소규모 인쇄 안테나는 915MHz에서 작동 디자인의 GSM 응용 프로그램에 대한 임무를
해요 친구들.나는 친척
루 왕이 책은 "무선 통신을위한 평면 안테나"이 표시됩니다.거기에있는 레퍼런스 디자인
CPW - PIFA 싫증이 났을 것.내가
가진 광고 2004a 기세입니다.난 정말 무한 groundplane 포트와 잘립니다 근거와 기판에 광고의 한계를 주목의 적절한 응용 프로그램과 함께 헤메고있다 ...
아래는 다음과 규격 및 사양으로 광고에 내 레이아웃의 이미지입니다.
중간 포트 CPW - 포트 단일, 50 옴 포트를
받았기 때문이다.측면에서 다른 두 개의 포트 1에 접지 레퍼런스 포트입니다.<img src="http://images.elektroda.net/99_1171354446.JPG" border="0" alt=""/>
<img src="http://images.elektroda.net/88_1171354564.JPG" border="0" alt=""/>
http://usera.imagecave.com/krazooom/substratelayerdef.JPG
http://usera.imagecave.com/krazooom/metallizationlayer.bmp.jpg
도서에 따르면, 2045MHz 공진 주파수에 대해 20 %로 응답하여, 그러나 결과는 위의 그림과는 다르다 BW해야한다
만약 당신이 배치하는 등 구조 ANSOFT HFSS하고 .. 나한테 그런 디자인을 확인하는 데 도움이 응답을 비교하시기 바랍니다
내가이 일에 크게 도움을 주셔서 감사합니다!
감사합니다!
blue_electron,
광고가 게재 '기세에있는 섹션을 다루는 CPW 포트 파일 도움을 줄 것이다.당신은 신중하게 읽어야한다.당신은 부록 A를 읽어하고 내부 포트 "에 대한 주제를 찾을 수 CPW 구조를 가진 것이 좋습니다."그것은 CPW 포트 설정 - 최대 매우 까다롭습니다, 그리고 다른 설정 - 포트의 매우 다른 시뮬레이션 출력을
높일 수있다.
Honglin
안녕 blue_electron,
시뮬레이션으로 내 경험에 의하면 CPW의 모멘텀.난 금속 기판 라인으로 슬롯을 정의하고 설정에서 슬롯으로 지정하고 그 결과와 일치하는 HFSS 사용에 문제가되지 않았다.불행히도, 난 더 이상 당신은 예제 파일을 전송할 수없습니다 따라서 광고에 액세스할 수없습니다.난 하나를 찾으려고해서 당신에게 보내지만, 약속 수없습니다.
Ananth.
안녕하세요,광고 프로젝트 file.We 좀 더 도움을 업로드할 수있습니다.올린날짜3 분 후 :안녕하세요,광고 프로젝트 file.We 좀 더 도움을 업로드할 수있습니다.
당신이 당신의 레이아웃의 구조를 보면 세 개의 포트가 붙어있다.이렇게하면 CPW, 유사 - TEM 모드와 슬롯 모드의 두 가지 모드를 자극합니다.지금은 아마 당신은 당신의 프로토 타입에 흥분하게하는 의미 모드는 유사 - TEM 모드입니다.즉, 귀하의 프로토 타입하는 요소는 슬롯 모드 짧은 것이며 귀하의 시스템, 라디오의 나머지로 전파되지 않도록하거나 무슨 그런 다리 ... 포함됩니다
이곳에서 여러분의 시뮬레이션 레이아웃 프로토 타입과 다를 수있습니다.사실, 어떻게하면 흥분에 따라 / 시뮬레이션 파일에있는 포트로드 슬롯 모드는 현실에 대응하지 않는 방식으로 흥분하게 할 수도있습니다.
