개의 SATA PHY가 칩
C
cheesent
안녕하세요,
내 디자인 개의 SATA
IP를 사용하지만이 IP PHY가 레이어를 통합하지 않습니다.
그러니 내가 외장형 SATA PHY가 칩 FPGA를 구현해야하는 10bit 인터페이스를 통해 연결합니다.그러나, 인터넷을 통해
검색을 할 때, 내가 어떤 독립 실행형 개의 SATA PHY가 칩`을 찾을 수 없다 (3 층 통합과) 개의 SATA 칩을 발견했다.아무도 도와주세요!
(우리는 이미, 그래서 우리는 선택의 여지가 없다는 IP 구입하지만 IP를 사용 유지할 수밖에 없다).
안녕
내가 거기 개의 SATA PHY가 ST 마이크로에 의해 만들라고 생각합니다.그리고 난 그 멘토 그래픽스 지금도 개의 SATA PHY가 출시될 알아.
감사합니다
Haytham
안녕 Haytham,
답장을 보내주셔서 감사합니다.내가 ST 마이크로 일렉 트로닉스 홈페이지를 통해 검색 및 SATA PHY가 IP를에서만 아니라
PHY가 칩을 발견했다.만약 그들이 진짜로, 당신이 URL을 줄 수있는 PHY가 칩을 제공?
스가타 산시로 보낸
이 체크
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/3558s.pdf
안녕 Kib,
내가 낼께.감사합니다!
스가타 산시로 보낸
안녕, 친구.
해보려고합니다.
미안하지만, 당신이 첨부 파일을보기 위해서는 로그인이 필요
kib 썼습니다 :
이 체크
[홈페이지] h ** p 하이라이트 : / / www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/3558s.pdf [목록 / URL]
안녕 ISO12,
내가 지금보고 오전 개의 SATA II에 PHY가에 대한 기존의 제품처럼 지금도 보인다.
감사합니다!
cheesent 썼습니다 :
안녕 ISO12,내가 지금보고 오전 개의 SATA II에 PHY가에 대한 기존의 제품처럼 지금도 보인다.감사합니다!
당신이 "그들이 얻을"열심히하는 건 무슨 말입니까?
그 개의 SATA PHY가 당신이 찾고있는 발견 개의 SATA 아니라 개의 SATA Ⅱ, 의례가?
네, 그것 개의 SATA I.there는 개별 개의 SATA II에 PHY가 칩이다.
다음 U 사람들을 나오게하는 것도 전혀 문제가되지 않는`그것을, 그렇지?
왜?어디 있니?판매 대리점이나 지점에는 귀하의 국가에서 무엇입니까?
아니면 당신이 원하는 수량이 너무 적은 그리고 그들이 당신에게
그것을 팔 의향이없는거야?
참고로, 실리콘 이미지, www.siliconimage.com, 그냥 오늘은 엄수 개의 SATA 제품에 대한 자신의 데이터 시트를 출시합니다.이
얼마나 오래 지속됩니다, 반면 그들을 잡아들이 사용할 수 있도록 잘하지 마십시오.다른 모든 업체들이 여전히 NDAs 빨간 테이프를 많이 요구하는 것.
밴조를 쓴 :
이 얼마나 오래 지속됩니다, 반면 그들을 잡아들이 사용할 수 있도록 잘하지 마십시오.
누가 어떤 개의 SATA PHY가 칩있어?내가 그들의 datail 데이터가 필요하지만, 두지.
zlkmlf 썼습니다 :
