간단한 스위치
R
rock_zhu
나는 론 비교하는 방법은 입력 전압의 곡선을 얻을 수 있나요?
때 입력 님의 청소를 추가하여 직접 출력 노드에 대한 가치, 그것 때문에 GND로 방법이 올바르지 않은 것 같습니다.
모든 risistor GND로에게 연결하는 데 필요한 무엇입니까?이게 무슨처럼 스위치 론 테스트 회로.
난 어떤 반응을 주셔서 감사합니다.
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
필요가없습니다 저항을 연결하는 것입니다
거기에 우리가 따를 수있다 다른 방법이있습니다 :
1) 방법 : 청소를 직류 신청 "에서"노드를 찾아 전류의 소스 ""노드에 의해 공급하고있다.U 같은 노드에서 "에서"브이 브이 알아 / 난 제공에 대한 저항이 필요가없습니다 저항을 연결합니다.reistance를 통해 UR 때문에 상당히 일정이 될 실험에 많은 정보를 제공하지 않습니다.
2) "에"및 청소 전압 n에서 일정한 전압 (v1이나)로 유지 부사장과 게이트 단자 0 (에서 VDD)에, P의 게이트와 같은 부사장 또는 (VDD - 부사장)을 찾아 적용 전류 (나) 공급 소스에 의해 "v1"라는에서 / 나는 U 론을 제공합니다.이 Tx는 게이트의 특성에 대한 정보를 많이 제공 U
브이 (에, 밖으로) 내가 청소 직류 전압 형태로 0을 추가 0 0 유지 방법입니다 1 VDD.그래, 우리는 방법에 의해 더 많은 정보를 얻을 수있습니다.그러나 어느 한 다음과 같은 필요 커브.중 하나를 벗어 또는 트란 지역에서 나는 것은 MOSFET을 작업 영역에서 그들이 포화되지 않습니다.그래서 이걸 어떻게 하나 같은 곡선을 얻을 수 있나요? 그래프 VG 빈 내가 생각합니다.
rock_zhu 썼습니다 :
이게 무슨처럼 스위치 론 테스트 회로.난 어떤 반응을 주셔서 감사합니다.
당신 Ronn 파 ( '브이에 의해 (에, 밖으로)를 얻을 수있다 / 내가 (망간)') 및 Ronp 파 ( '브이에 의해 (을)에서 / 나는 (헌병)').
론 = Ronn | | Ronp.
당신은 스위치의 출력에서 부하 커패시터를 추가할 수있습니다.
재질 썼습니다 :
론 = Ronn | | Ronp.
rock_zhu 썼습니다 :
ipsc 썼습니다 :rock_zhu 썼습니다 :
안녕,
내가 나의 이전 포스트에서 언급했듯이, 그래프를 완전히 잘못된 것입니다.그래프 그림은 거의 동일합니다.12.16 (b)는 Razavi에서 (짓은 : 417).그리고 스위칭 포인트입니다 VTP과 (VDD - VTN) Vtn 달리와 (3.3 - vtp) 그림에서 언급했다.'론'론 VG = 승 (년) = 승 (아웃) PMOS와 NMOS의 게이트 전압에 대한 좀 Rds에서이 사건을 "의 소스가 소스와 드레인 전압 ≈ 평등, 즉 하수구에서 저항으로 정의됩니다 0과 각각 VDD. "
지금 제가 일하는 것 같아 이러한 방법을 그래프를 :
방법 1 : 나올 동등한 가치의 두 가지 다른 전압 소스를 연결합니다.하나의 소스의 AC 분석 및 AC 저항 ro (= 론) 찾습니다.다른 전압이 반복합니다.
난 거기에 계단식으로 옵션을 다른 분석 생각합니다.당신이 폭포와 함께 AC 및 청소를 분석하여 한 단계에서 할 수있습니다.
방법 2 : 나올 두 가지 다른 전압 소스를 연결합니다.그들 중 하나에 의해 항상 다른 몇 개 또는 100 개의 몇 가지 자외선보다 적은와 같은 방법으로 이러한 소스 램프.변이 분석 마십시오.론 = [브이 (인치) - V를 (을)] / 난
희망이 도움이됩니다.
그림 VG 모두 함께 누전 nmos 및 PMOS의 게이트 전압이 들지 않습니다
안녕,
당신은 어떤의 CMOS 스위치는 테스트를 위해 몇 가지 좋은 회로를 가지고 attched 파일을 확인할 수있습니다.
안부
U 입력에서 전압 소스를 추가할 수 있으며 출력에서 일정한 전류 소스 추가 후 청소 직류 전압 소스.입력과 출력 사이의 전압 강하를 사용하여 미리 설정된 스위치를 저항을받을 전류를 나눕니다.
