간단한 수신기
H
HeiFelix
안녕하세요, 회원 :
난 그냥은 433MHz에서 실행의 RF 제품 디자인을 시작한다.여쭤볼 모드에서 송신기의 SAW 공진기에 의해 이루어집니다.송신기를 정상적으로 슬립 모드에 있으며, 그것을 깨워 신호가 필요합니다.신호를 433Mhz의 정신에 대한 10ms (항상
1 "에서"레벨)과
유도 심문로 약 15 미터 정도 떨어져 지속됩니다.심문의 출력 전력 200mW.I이 깨어있는 송신기에서 신호를받을 수도 있지만
난 정말 그것에 대해 전혀 지식이 필요 한 배선 설계를하실 수있습니다.전력 소비가 필요합니다 <10uA (수?)가 433MHz에서 신호입니다.낮은 비용과 간단한 설계되어야합니다.신호를 계기로 이후 "1"10ms 동안 지속, 신호의 품질이 후 복조
그렇게 중요하지 않다 (나는) 생각됩니다.
제발 도와 내게 직접 솔루션을 제공합니다.
HeiFelix
감사합니다
최선을 내기 다이오드 감지기 낮은 주파수 증폭기가 뒤따라갈이 낮은 현재의 필요와 짧은 전송 시간을 함께했다.아마 당신은 UA 또는 두 가지 편견에 대한 감도를 개선하기 위해 함께 감지기가 필요합니다.라디오 애호가 전통 크리스털 75 년 전에 비해 집합으로 인식됩니다.다이오드에 대한 첫 번째 선택은 게르마늄 1N34 유형 것이다.두 번째 선택은 쇼트키 입력 신호가 감지 사용하기위한 것입니다.
젠체하는 :
귀하의 제안에 감사드립니다.정말의 RF에 대한 지식을 가지고있다.당신은 내게 단순한 도식 디자인을 해주시겠습니까?
HeiFelix
여기에 일반 수신기 레이아웃입니다.오른쪽에 scnematics 또는 블록 다이어그램의 신호 흐름을 나타내는 무승부 (표준 방법은 왼쪽부터). 안테나 입력, 밴드 패스 필터, 시리즈 다이오드, 우회로에서로드 RC 네트워크, 낮은 전력 증폭기, 비교기 탐지에 10 개의 석사 펄스를 얻으려면 펄스와 송신기 논리 레벨 트리거를 생산하고있습니다.
하지만 만약 당신이 더 어려울 수있습니다 당신은 아직 그것을 할 수있는 어떤의 RF 경험이없습니다.최고의 성능을 위해서는 좀 비싼 테스트 장비가 필요합니다.첫 번째 시도로서, 시리즈의 한 다이오드에 철사를 넣고이 귀하의 오실로 스코프를 입력했다.펄스를 볼 수있는 경우를 참조하십시오.거기 다이오드와 와이어 사이의 노드에서 노드로 지상 200 옴 또는 너무 저항해야한다.
방송국의 경우 일부 지역의 AM 방송 좀 놀라지 말게나.이것은 밴드에 대한 실제 디자인의 필터를 통과하는 이유입니다.
안녕하세요 :
매우 어려운 발라봤지만 난 책을 많이 읽어주세요.당신은 단순 도식 디자인을 해주시겠습니까?
http://www.alphalink.com.au/ ~ parkerp/noapr97.htm 필드 강도 미터의 설계도를 보여줍니다.대신 미터와 앰프 앰프 퍼팅을 찍기하면 방송국지고있다 밴드를 결성하여 안테나와 다이오드 사이에 필터를 통과이 수정할 수있습니다.
안녕하세요, 과장된 :
난 당신의 솔루션을 아래와 단순한 디자인을 만들어
왔던 어떤 참조를 읽고 나서.
1 분기를 선택하기 때문에 상당히 어렵다는 3GHz로 아마과 낮은 전력 소비를해야합니다.이중 쇼트키 다이오드 D1과 D2는 높은 효율성 및 더 높은 주파수에 적합하지만 조금 비싼 (다른 선택의 여지가있습니다 (HSMS2812)?)입니다.AR1 (MAX4298)가 가장 힘을 - 난 (9uA)는 찾을 수있는 앰프를 절약한다.
제발 날 위해 설계를 확인하고 일부 수정합니다.
내가 가능한 경우 정적 10uA 미만의 전류 소비를 만들었을 알고 싶어요.
어떻게 여기에 직접 웹 페이지에있는 도식 디자인 걸까요?
HeiFelix
미안하지만, 당신이 첨부 파일을보기 위해서는 로그인이 필요
당신은 현재의 소비를 제한하여 설계 단계에서 최초의 RF 감도를 증가에도 불구하고있다 할 수 없다에 달라붙었어요.개선하거나 필요한 경우 귀하의 유일한 경로 링크 송신기 전원 증가의 각 끝에 안테나 게인 증가하는 것입니다.다른 방법은 10 uA 한도 인상에 큰 용량의 배터리를 사용하는 것입니다.
쇼트키 다이오드가 다른 시도보다 저렴한 비용입니다.
어떤 사람은 다이오드 감지기를 시작하기 위해 특정 권력의 도움이 필요했다.우리 그만하자 300mV (피크 피크) 다이오드 감지기를 시작하려면 최소 게이트이다.높은 주파수 증폭기없이, 우리는 얼마나 많은 이득 송신기 (100mW)와 수신기 안테나 (10 미터 거리) wiil와 내가 상상할 수있는 것은 불가능하다 믿어.내가 처음 amplifer없이 감지기가 작동하지 않을 수 무서워요.그러나 만약 우리가 그것에 앰프 넣어, 우리는 현재의 소비의 비용을 지불해야합니다.그것을 증폭기에 대한 작업을 10uA 미만으로 가능한가요?
애질런트와 다른 필요한 제로 바이어스 다이오드.당신도 그들을 통해 감도를 개선할 수있는 uA의 일부만 집어넣을 수있습니다.여기에 이러한 애플 리케이션 노트는 내용을 보여주는 예입 http://www.spelektroniikka.fi/kuvat/schot8.pdf 다른 http://www.spelektroniikka.fi/kuvat/schot12.pdf이다.
낮은 현재 연산 증폭기, 맥심과 다른 2 uA 공급 전류와 함께 그들을 확인합니다.
안녕,
인용구 :
