가져오기. DXF는 HFSS에서 광고
A
abbeyromy
안녕 얘들아, 난 광고. DXF 파일 (내가 HFSS에서 추출)을 가져올 몇 가지 지침이 필요합니다. 나는 몇 이전 게시물을 읽을하지만 내 문제에 대한 해결책을 가져올 수 없습니다. 나는 폼 HFSS를 얻을 것을. DXF 파일이 첨부되어 있습니다. 나는 그 단지 19킬로바이트로 정확하게 그것을 추출하고 계층 정보를 본 것 같다하지 않는 경우 정말 잘 모르겠어요. 이것은 두 금속 레이어, 산화물, 기판 등 대칭 팔각형 인덕터입니다 .. 제가 추출하는 방법이 파일은 모델링 -> 내보내기 파일 ->의 AutoCAD (. DXF) 옵션으로 이동하는 것이었습니다. 이 올바른 방법은 추출할 수 있나요? 지금은 광고 레이아웃 창을 열고 가져 오려고 할 때. 난 "레이어 파일이 존재하지 않습니다"라는 오류 메시지가 나타납니다. 글쎄, 난 나와 함께 레이어 파일이 없다. 나는 광고 그리고 어떻게 그렇다면 그것을 작성해야합니까? 이 광고 HFSS에서 수출의 좋은 생각인가? 날 이끌어주십시오, 나는 당신의 시간을 줘서 고마워 여기있어 야해 .. Hemanshu
DXF 가져오기 대화 상자로 이동하기 전에, 레이아웃 편집기 메뉴에서 옵션> 레이어로 이동합니다. 이것은 레이어 편집기를 나타납니다. 고급 페이지로 이동하여 파일의 DXF 레이어의 이름을 정의합니다. 마지막으로, 기본 파일 이름과 파일에 설정을 저장합니다.하다
는 이제 당신이 DXF 가져오기를 사용할 수 있습니다.이
안녕하세요 Volker, 도와 주셔서 감사합니다. 난 당신이 말했었나 돼야죠. . 지금은 HFSS에서 DXF를 가져올 수 있어요하지만 다음과 같은 오류 메시지가 "경고는 DXF / DWG 파일을로드하는 동안 발생했습니다 : 레이어 파일을 사용". layout_new.lay "을 입력 파일에서 알 수없는 LAYER (S) layout_new 복사. . 새 레이어 파일에 누워 :... layout_new1.lay 레이어 번호 39 추가 데이터가 계층 Design_21에서 수입했지만,이 레이어는 "layout_new1.lay"에 정의되지 않은 것은 "C에 대한 새로운 디자인을 만들 수 없습니다 : \ 사용자 \ habbey1를 \ layout_1_prj \ 네트워크 \ Design_21 "디자인이 현재 열려 때문입니다. 열고 디자인은 가져오기 위해 사용됩니다. 모든 디자인 가져오기를 수행하기 전에 앞으로 가까이에서이 경고 메시지를 방지하려면 다음과 같이하십시오. 가져오기가 완료"나는 광고의 기판 레이어를 정의한 . (첨부된 파일을 ADS 프로젝트 ADS_prj을 참조하십시오). 제가 HFSS에서 보시다시피 상단 레이어의 형상은 그대로지만 그 두께 또는 두 번째 금속 레이어를 볼 수 없습니다. 수입은 여전히​​ 몇 가지 문제가있다 것 같습니다. 나는 또한 당신의 참조를 위해 HFSS 프로젝트 파일을 첨부입니다. (DESIGN_21_HFSS). 당신은 내가 HFSS에서 볼과 같은 기하학적 모델의 정확히 같은 종류를 볼 HFSS 또는 광고해야 할 일인지 안내 줄래? 당신의 도움을 많이 주셔서 감사합니다. 회신 감사합니다 Hemanshu 수도원을 기다 리면서
안녕하세요, 저는 소네트를 위해 일하고, 그래서 제가 HFSS에 액세스할 필요가 없습니다 귀하의 파일을 확인할 수 없습니다. 당신이 보여준 그 메시지에서, 그것 HFSS (예 : "Design_21") 귀하의 광고 레이어 설정에 매핑되지 않은 DXF 레이어를 만들었습니다 보인다. 레이어가 생성, 그리고 그들의 이름이 무슨 내용인지하기 위해서는 일부 DXF 뷰어 소프트웨어의 AutoCAD를 사용하거나 자신의 소프트웨어 수출에 만드는 무엇 Ansoft 지원을 요청할 수 있습니다. Volker을 감사합니다
제가 추출할 때 헤이 Volker는 예 당신이 옳았 수 있습니다. DXF는 HFSS에서 나는 단 하나의 레이어 정보를 참조하십시오. 난 HFSS 밖으로 압축을 푼 첫 번째 레이어의 두께를 표시하지 않습니다. 난 이미 ANSYS에게 연락하여 관련 기술 지원에 대한 액세스를 얻을 기다리고있다. 다른 독자들이 나선형 인덕터를위한 HFSS에서 수출의 날 안내 요청 한편 제가 광고 기세에서 동일한 팔각 도형을 그리기해야하는 경우 최악의 경우 다음 어떻게 할 것이라고 생각했다. 나는 광고의 경로 및 다각형 함수를 탐험하지만 첨부된 (octagonal_t​​op.jpg) 지오메 트리를 만들 수있는 방법을 잘 모르겠습니다. 제가 HFSS에서 뭘했던 건 폴리 라인을 그릴과 그 기원에 사각형을 그려 후 그냥 다각형이 완료 얻을 수 있도록 "경로를 청소 '하는 것이었다. 그러나 광고의 그리기 다각형 fucntion 지정된 공동 종좌표 (예측 좌표이 유적 내 계산) 내가 기세에하고 싶은 것은 지정된 도형을 그릴 것입니다 중순부터 기본적으로 고체 채워 기하학 정보와 경로 함수 시작을 만듭니다 octagonal_t​​op.jpg 인치 나는 ployline을 그릴 다음의 두께를 지정하는 기능을 갖고 싶어. 이것은 가능한가요? Volker, 나는이 일에 당신의 도움이와 시간을 주셔서 정말 감사드립니다. 이 날 가이드하시기 바랍니다. 덕분에 다시 그들의 의견을 공유하는 다른 독자를 요청합니다. 감사합니다, Hemanshu 수도원
[견적은 = abbeyromy; 939613] 난 HFSS 밖으로 압축을 푼 첫 번째 레이어의 두께를 표시하지 않습니다. [/ 인용] 기대 잖아요. DXF 파일 형식은 Z 위치 및 압출 높이를 지원하는 것이지만, 대부분의 도구는 XY 데이터를 평가합니다. Z 위치와 금속 높이를 수동으로 할당해야합니다.
확인을 아 ... 그래서 DXF에서 정보를 가지고 광고 수입 수동으로 두께를 지정합니다. 당신은 내가 이것을 물어 봐야하지만 HFSS에서 두번째 금속 층의 정보 (지하도를) 먹고 싶어 할 때 당신이 내게 되죠 모르겠 HFSS에 액세스할 수 없다 면서요? 이후 우편 폴더에 붙어있는 DXF 파일을 찾아 주시기 바랍니다. 그러니 다시, 내 문제는 내가 단지 HFSS에서 상위 계층 (두께 제외) 추출할 수 있었다고했다. 지하도 또는 2 금속 층 정보의 구조는 HFSS에서 광고를 전송하는 동안 복제되지 않습니다 액세스할 수 없습니다.
안녕 다시, 나는 지하도가 DXF 파일에 포함되지 확인할 수 있습니다. 제가 HFSS에서 DXF 출력에 익숙하지 않은이기 때문에 물론, 잘못 됐어요 그게 아닙니다. 제가 사용하는 EM의 solvers 들어, DXF 파일에 여러 레이어를했는데, 파일이 해당 레이어 design_21있다. 그리고 레이어 design_21에서 여러 형태가 있지만 지하도가 없습니다. 당신은 HFSS 파일에있는 지하도 레이아웃을 가지고 감안할 때, 내가 Ansys 지원에 문의합니다. 그것은 별도의 레이어 (혹은 다른 파일에있는 경우, 그들은 각각의 계층에 대해 별도의 파일을 구현 어떤 이유로)에서 출력 파일에 포함하는 것이 가능해야합니다. 광고 레이아웃의 너비와 추적에 대한 나도 몰라. 내 인덕터의 레이아웃 자동 아르 [URL = http://muehlhaus.com/products/spiral-inductor-assistant] 인덕터 모양 생성기에 의해 생성 [/URL], 그래서 수동으로 그들을 그릴 필요가 없습니다.
안녕하세요 Volker, 답장을 보내주셔서 감사합니다 ... 네, 당신이 올바른지, 지하도 정보가 어떤 이유로 누락되었습니다. 나는 광고의 팔각형 인덕터 layour 위해 ANSYS 지원을위한 나는 사람이 수동으로 그려진이 사건에서 새 주제를 게시할 예정 기다리고 ... 모든 지원을 주셔서 감사합니다 :) Hemanshu
