가변 절단 주파수와 디지털 IIR 필터
T
therealpaulie
안녕하세요, 전 변수 절단 주파수와 IIR 저역 통과 필터를 설계 싶습니다. 순서는> 10이어야합니다. 주문 1 또는 2를 만들 기엔 간단하다. 하지만> 4를 주문 오실 때 방정식은 꽤 크고 있으며 더 이상 feasibly 아니에요. 전 아주 precises 무언가를 검색하지 않습니다. 나는 FC (절단 주파수)이 아니라 정확도 해상도가 필요합니다. 예 : 한 단계 = pi/64와 FC가 다를 수 있지만, 실제 값이 pi/64 될 필요가 없다 할 수있다면. 그래도 관한 몇 가지 필터를 설계 (Matlab과 예)와 RAM에 계수를 저장합니다. 1 : 두 가지 문제가 있습니다. RAM이 필요하고 2입니다. 이 시스템이 작동되면 필터 FC를 조정하고 싶습니다. 그리고 계수의 집합 전체를 변경할 경우는 출력 신호의 도약을 할 수. 정말 필터가 어떤 유형인지 중요하지 않습니다. 난 겨우 통과 대역의 작은 리플 (맞지 않는 Chebyshev-I-예제)가 필요합니다. 모든 링크, 생각은 어떠한 힌트도 환영합니다. 고마워, 폴리
[견적] 순서는> 10이어야합니다. 주문 1 또는 2를 만들 기엔 간단하다. 하지만> 4를 주문 오실 때 방정식은 꽤 크고 있으며 더 이상 feasibly 아니에요. [/ 인용] 무료 점심 식사 같은 건 없어. 그러나 기본적 노력은 선형적으로 증가하고있다. 하나 더 하나 더 분모와 분자 계수를 의미합니다. 그래서 정확하게 문제를 이해하지 않습니다. 필터 설정을 변경하는 것은 갑자기 일반적으로 원치 않는 출력 신호를 만들 것으로 기대한다. 천천히 변경, 사용 중간 계수는 한 옵션이 될 보정. [견적] 난 겨우 통과 대역의 작은 리플 (맞지 않는 Chebyshev-I-예제)가 필요합니다. [/ 인용] 당신이 그것을 원하는만큼 Chebyshev 리플이 낮은 만들 수 있습니다. 하지만 당신은 0.00x dB 리플을하려는 경우, 간단하게 버터월스을 사용합니다.
안녕하세요, 답변 주셔서 감사합니다. 문제가, 또는 어떻게 그것을보고는 다음과 같습니다 - 나는 간단한 IIR 필터를 (직접 양식 I)를 사용하는 경우 내가 계수를 저장할 25bits 이상이 필요합니다. 내가 단순하게 낮은 패스 필터로 시작 (1 + Z ^ -1) / (1-axz ^ -1). 좀 더 기둥과 '0 '을 추가하는 경우하지만 계수를 저장하는 25bits보다 더 필요합니다. (4,5 등) FC 작고 고급 필터 명령을 계수가 작고가는 길에 있습니다 (1 * 10 ^ -5 정도). - 전 Chebyshev II 또는 버터월스를 구현하고 싶었지만 전송 기능은 그렇게 간단하지 않습니다, 그리고 내가 FC를 변경하기 위해 (liniary) 하나의 매개 변수를 다를 수있는 방법을 찾지 못했습니다. 폴
노력이 선형적으로 상승 말하는 때, 특히 계수 범위를 고려하지 않았다. 나는 높은 순서에 갈 때 효과적으로 노력을 늘릴 수도, aggree. 일반 필터 프로토 타입으로, 나는 주파수를 축소하면 모든 계수는 변화를 기대하는 것입니다. 나는 아직 그것을 극복하는 우아한 트릭을 찬성하지 않았다. 아마도 다른 포럼 회원은 아시죠?
