가드 링
K
khorlipmin
사람이 가드 링 내가 그것으로 무엇을해야합니까의 목적을 설명할 수 있나요? 내가 GND가있다면 말씀! 가드 링은, 내가 모든 GND를 연결합니까? 난 다른 VDD 반지가 필요합니까? 그럼 내가 어떻게 IO 패드에 연결합니까? 아직 함께 가드 링? 모든 링크 또는 decumentation 도움이 될 것입니다. 감사
우리가하기 위하여 경비 aroud 아날로그 회로를 추가할 이유 중 하나는 디지털 기판에서 소음을 shied. 그 당시 경비원, T 디지털 전원을 연결할 수 있습니다.
기판이 가드 링 실제로 내가 틀려면 OFF IE에서 BJT 정정 해줘 모두 반대 PLZ에 접합 다시 두 가지를 다시 만들기 위해 도핑 N입니다 다음 P있다면 높은가 역방향 바이어스 접합 즉 가드 링되지 않습니다
그래서 가드 링 외출입니까? GND! VDD 안돼! ? 그럼 제가 경비 반지 따라 확산 접촉 영역에서 PPLUS 추가되어야하는가?
안녕, 내가 한 말이 맞다면, 그때 "일부 NPLUS 통해"VDD에 연결되어 있어야한다 "대량 넥타이는"역방향 바이어스 P가 GND에 연결되어야하며 N를 만들기 위해
안녕 safwatonline, khorlipmin, 가드 링 다른 장치의 작동을 방해 한 장치에 의해 주입된 소수 캐리어를 방지 [견적]가. 뿐만 아니라 경호가 울리면 latchup을 방지지만, 그들도 달리 저전력 회로의 작동 [/ 인용]를 방해할 수도 있습니다 잡음 커플링을 차단 이것은 앨런 헤이스팅스의 아날로그 레이아웃의 예술에서, 그들이 지키고있는 고리 한 주제를했습니다.
내가 중 하나가 경비 반지에 적용해야하는 편견 복제 회로, VCO 코어 및 출력 버퍼를 가지고 있으므로 이후? 전체 칩 또는 VCO 코어 issit?
U는 모든 블록을 링 가드 수, 그게 U까지 생각
도서 아날로그 레이아웃의 예술을 통과하십시오, 당신은 거의 모든 의심은 답을 얻을.
그래, 난 도서를 주문했습니다. 그 길에, 건배!
그것이 무료로 사용할 수 있습니다 그것을 위해서는 없다 [URL = http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=90857&highlight=alan+hasting] 여기 [/URL]
정보 주셔서 감사합니다, 다행히 지금 막 단일 라이브러리를 통해 주문, 그것을 지불하지 않았
물론 N에 PMOS 주변 경비 반지 P하지 VDD에 연결되어 있어야합니다 N + 경비 반지 + ... 내가 틀려면 정정 해줘
leelamadhav 바로 NWELL을 위해 당신은 VDD에 연결되어 nmoat 가드 링을 사용하여 PWELL에 대해서는 GND에 연결된 pmoat를 사용합니다. 그것은 낮은 보드 개미에 소음 장치가 일반적으로 아날로그 분리 일반적이다.
